空调在我们的生命中起着十分重要的作用!但是我们似乎对空调也不是那么的了解,今天就跟着小编来学习一下家用空调清洗技巧,以及家用空调选购指南吧? 家用空调清洗技巧
家用空调清洗技巧1.空调机体外壳和相应部件的清洗 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净。
家用空调清洗技巧2.过滤网的清洗 家用空调经常清洗的地方是过滤网。打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。
家用空调清洗技巧3.装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。 家用空调选购指南
家用空调选购指南—选购家用空调需要看空调匹数大小 家用空调匹数大小是人们经常会说到的,“匹”是什么呢?“匹”其实是一个功率单位,也就是一匹马力的意思。匹指的不是制冷量,而是空调小号的功率。空调匹数越大,制冷量就越大,一般1匹空调的制冷量大约为2000大卡。一般情况下,房间面积大小,影响到匹数的选择,一般情况下,1.5匹及其以下的为挂机,而2匹以上为柜机。房间面积超过了20平方米,那么通常就需要挑选2匹以上的空调了。在客厅或是面积比较大的办公室,选择2匹以上的柜机比较合适,而卧室一般是1.5匹的挂机。
家用空调选购指南—选购家用空调需要看定频还是变频 变频空调是最为常见的,是转速与频率都是固定的空调,制冷制暖量也是固定不变的。变频空调其频率可以转换,压缩机的转速可以变化。变频空调是在定频空调的基础上,增加了变频压缩机,从而在制冷和制暖的时候,都能更为快速。根据需要的多少来决定功率,且由于压缩机几乎没有反复的启动/停止,故不消耗多余的电力,所用电费只是一般空调机的约2/3。变频空调可控制压缩机的转速,自如地改变功率的高低,保持舒适。 本次关于家用空调清洗技巧、家用空调选购指南的介绍就到此为止了,希望能够让大家学会清洗和选购空调,如果还有疑问,可以在下方留言给小编哦。 |
