如果你即将买空调或者将要安装空调,那么一定得来学习家用空调安装步骤与方法,然后,安装成功后也不一定省心的,高昂的电费也是让人非常提心吊胆,小编也为大家准备了家用空调省电技巧,快来学习! 家用空调安装步骤与方法
家用空调安装步骤与方法-第一步:放置室内机 放置室内将空调室内机放在专业的安装台布上,注意轻拿轻放,不要碰撞磕损。 家用空调安装步骤与方法-第二步:安装挂机架 首先丈量挂机架的安装位置,注意挂机架的安装位置要水平,并且挂机架要安装牢固。
家用空调安装步骤与方法-第三步:安装室内机铜管 安装空调铜管的时候要注意以下事项: 1、 准备好所需要的焊接设备及所需要的适合的配件和空调铜管。 2、 一定要清洁所要焊接的配件及空调铜管,从而确保正确的焊点。 3、 将想切割的空调铜管做好相应的标记,使用铜刀切割空调铜管。 4、 用砂布或纱布清洗空调铜管的两端,直到它看上去干净。这样做是为了去除污垢和油脂,防止氧化。 5、 在焊接时使用空调铜管助焊剂,只用一层薄薄的空调铜管助焊剂即可。 6、 在加热空调铜管和管件时,管道中的拟合是将要更多的热量,所以安装时配件和空调铜管应该是够热。
家用空调安装步骤与方法-第四步:安装室外机架子 空调室外机安装支架的承重国家都是有标准的,用户尽可放心,只要注意室外机架子安装牢固就可以了。 家用空调安装步骤与方法-第五步:将铜管、电线与室外机相连 这一步非常重要,因为涉及到排气工作。正规安装方法是先将低压管连接号,再将高压管接好后,送上1圈,打开高压阀门,听到有气体流出的丝丝声,直到高压接口有氟利昂喷出,立即拧紧高压管接口,就完成排气工作。
家用空调安装步骤与方法-第六步:填补墙面 填补打孔的墙面要填补均匀,尽量做到美观,不破坏室内装修风格。 家用空调安装步骤与方法-第七步:试机 通电试机前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况,注意连接管只能结露,不能结霜。 家用空调省电技巧
家用空调省电技巧1、空调功率要与住房面积相配,一般按每平方米200千卡计算,将空调安装在背阳的窗户上部。 家用空调省电技巧2、使用空调器时,不宜温度太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。 家用空调省电技巧3、空调器不能频繁启动压缩机,停机后必须隔2至3分钟以后才能开机,否则易引起压缩机因超载而烧毁,且电耗多。 本次关于家用空调安装步骤与方法、家用空调省电技巧的介绍就到此为了,希望能够让你学会空调的安装流程以及省电技巧,渡过一个舒心的夏日。 |
