地板是我们装修中不可或缺的建材材料之一,被广泛的应用于我们生活中的很多场合,然而地板保养这方面不仅要注意保持地面干净,同时,在进行地板的保养是需要注意的问题还有很多。只有通过适合合理性的保养,才能更了的保护地板,今天就让小编为您介绍下有关家居地板护理技巧和家居地板安装注意事项吧。 家居地板护理技巧
地板护理/通风法-避免受潮 在日常地板护理的时候,我们一定要多多注意的就是保证地板整个房间的通风情况良好,也尽量不要让水滴在地板上面,以免让一些木质的地板受潮,特别是一些油渍、污渍等不容易清洁的污垢。如果不小心滴在了地板上面,那么就需要马上进行清洁,我们可以用专门的清洁地板的清洁剂,如果家中没有清洁剂,那么还可以使用肥皂、洗洁精等代替,但是量不要过多。 地板护理/打蜡-延长寿命 地板使用久了之后,难免会出现褪色的情况,面对家中褪色的地板,着实会影响整个房间的装饰效果。所以为了能够让地板恢复到之前的光泽,我们可以在地板上面进行打蜡,如果你觉得打蜡过于麻烦,那么可以请一些专业的家政公司来进行地板打蜡,打蜡有利于增加地板的光泽度,而且还能够很好的保护地板,让地板的使用寿命增加。
地板护理/清洁-保持干净 地板除了日常的保养之外,我们还需要对地板进行日常的清洁,平时地板上堆积的灰尘,我们只需要用干净的抹布将地板表面的灰尘轻轻的抹去,如果有些灰尘不是那么好处理,那么只需要将抹布沾上一点点水,记住水量不要太多,将润湿的抹布再擦拭一遍地板,就能够将地板上的灰尘清洁干净了。 地板护理/除污垢-光洁如新 对于年限已久的地板,地板上面难免会有一些不容易清理掉的污垢,所以为了地板的美观度,要想将地板上的污垢清理干净的话,那么就需要借助一些小刀具,在不伤害地板表面保护层的情况下,使用小刀具轻轻的将污垢刮去,最后用抹布在擦拭一遍,这样就能够让地板光洁如新了。
地板护理技/上光剂-增加光泽 不论是哪一种材质的地板,在进行地板清洁之后,都应该再涂上一层稀释的地板上光剂。如果你家中的地板使用率比较的高,那么还是适当的加大上光剂的浓度。在一般的情况下,卧室的地板每个月可以进行护理一次,而厨房、客厅等房间的地板就需要每周进行护理了。 地板护理技/抛光-修复地板 对于污垢比较严重的地板,那么就应该将地板表面给打磨掉,然后进行重新上漆,这种护理办法是万不得已的,因为打磨地板表面会使地板变薄,并且会减少地板的使用寿命。如果地板上面出现了大面积的污渍,那么还可以用装有干燥剂的软性抛光垫的打磨机来进行处理,这样就可以保持地板的光泽度一直了,但是在地板的表面必须要涂一层油蜡,然后让地板自然的风干一天。
家居地板安装注意事项 1、由于木地板受潮后有伸缩性,因此在安装地板时,在地板块与墙壁、管子、梁柱或其它硬物表面间要留有8-12mm的空隙。 2、锯地板块时,如果用手锯,建议将装饰面向上;如果用电锯,建议将装饰面向下。 3、胶水只加在舌的上缘。 4、加胶水时,为确保良好的结合效果,胶水一定要涂匀并足量。
5、装修中地面保持平整地面,在2m范围内高低差应小于5mm。 6、在安装地板前向安装工人出示管线铺设图或在管线处作出标识。 7、在门套安装时,提前与地板公司联系,预留出地板铺装所需高度。 8、在地热环境中,若没有按正确方法铺装地板或正确的方法使用地热可能会造成地板被损坏。所以选择正确的地热地板,最适宜的是多层实木地板,其次是强化地板。 看完这篇关于家居地板护理技巧和家居地板安装注意事项的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。 |
