家庭装修洗脸盆肯定是必不可少的,今天我们就来看下洗脸盆安装方法及注意事项,洗脸盆品牌推荐。
洗脸盆安装方法及注意事项 一、洗脸盆零件安装: 1、安装脸盆下水口:先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下,将上垫垫好油灰后插入脸盆排水口孔内,下水口中的溢水口要对准脸盆排水口中的溢水口眼。外面加上垫好油灰的胶垫,套上眼圈,带上根母,再用自制扳手卡住排水口十字筋,用平口扳手上根母至松紧适度。 2、安装脸盆水嘴:先将水嘴根母、锁母卸下,在水嘴根部垫好油灰,插入脸盆给水孔眼,下面再套上胶垫眼圈,带上根母后左手按住水嘴,右手用自制八字死扳手将锁母紧至松紧适度。 二、洗脸盆稳装 1、洗脸盆支架安装:应按照排水管口中心在墙上画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画出水平线,根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线。按印记剔成φ30×120mm孔洞。将脸盆支架找平栽牢。再将脸盆置于支架上找平、找正。将架钩钩在盆下固定孔内,拧紧盆架的固定螺栓,找平正。洗脸盆排水管连接:
2、S型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯上节拧在排水口上,松紧适度。再将存水弯下节的下端缠油盘根绳插在排水管口内,将胶垫放在存水弯的连接处,把锁母用手拧紧后调直找正。再用扳手拧至松紧适度。用油灰将下水管目塞严、抹平。 3、P型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯立节拧在排水口上,松紧适度。再将存水弯横节按需要长度配好。把锁母和护口盘背靠背套在横节上,在端头缠好油盘根绳,试安高度是否合适,如不合适可用立节调整,然后把胶垫放在锁口内,将锁母拧至松紧适度。把护口盘内填满油灰后向墙面找平、按实。将外溢油灰除掉,擦净墙面。将下水口处外露麻丝清理干净。 三、洗脸盆给水管连接 首先量好尺寸,配好短管。装上八字水门。再将短管另一端丝扣处涂油、缠麻,拧在预留给水管口(如果是暗装管道,带护口盘,要先将护口盘套在短节上,管子上完后,将护口盘内填满油灰,向墙面找平、按实,清理外溢油灰)至松紧适度。将铜管(或塑料管)接尺寸断好,需煨灯叉弯者把弯煨好。将八字水门与水嘴的锁母卸下,背靠背套在铜管(或塑料管)上,分别缠好油盘根绳或铅油麻线,上端插入水嘴根部,下端插入八字水门中口,
分别打好上、下锁母至松紧适度。找直、找正,并将外露麻丝清理干净。PT型支柱式洗脸 四、盆配件安装: 1、混合水嘴的安装:将混合水嘴的根部加1mm厚的胶垫、油灰。插入脸盆上沿中间孔眼内,下端加胶垫和眼圈,扶正水嘴,拧紧根母至松紧适度,带好给水锁母。 2、将冷、热水阀门上盖卸下,退下锁母,将阀门自下而上的插入脸盆冷、热水孔眼内。阀门锁母和胶圈套入四通横管,再将阀门上根母加油灰及1mm厚的胶垫,将根母拧紧与丝扣平。盖好阀门盖,拧紧门盖螺丝。 3、脸盆排水口加1mrn厚胶垫、油灰,插入脸盆排水孔眼内,外面加胶垫和眼圈,丝扣处涂油、缠麻。用自制扳手卡住下水口十字筋,拧入下水三通口,使中口向后,溢水口要对准脸盆溢水眼。 4、将手提拉杆和弹簧万向珠装入三通中心,将锁母拧至松紧适度。再将立杆穿过混合水嘴空腹管至四通下口,四通和立杆接口处缠油盘根绳,拧紧压紧螺母。立、横杆交叉点用卡具联接好,同时调整定位。
五、PT型支柱式洗脸盆稳装 1、按照排水管口中心画出竖线,将支柱立好,将脸盆转放在支柱上,使脸盆中心对准竖线,找平后画好脸盆固定孔眼位置。同时将支柱在地面位置做好印记。按墙上印记剔成φ10×80mm的孔洞,栽好固定螺栓。将地面支柱印记内放好白灰膏,稳好支柱及脸盆,将固定螺栓加胶皮垫、眼圈、带上螺母拧至松紧适度。再次将脸盆面找平,支柱找直。将支柱与脸盆接触处及支柱与地面接触处用白水泥勾缝抹光。 2、PT型支柱式洗脸盆给排水管连接方法参照洗脸盆给排水管道安装。 洗脸盆品牌推荐 NO.1 科勒 科勒在卫浴品牌界是元老级人物,它的洗脸盆风格优雅、高贵,与科勒的品牌形象非常相符。科勒洗脸盆是高级写字楼、高端住宅和五星级酒店的最佳选择,也非常适合追求品质生活的你。
NO.2 九牧 九牧洗脸盆它的水龙头采质用全铜材质,环保安全,洗脸盆表面细腻光滑,整个设计简约大气,非常符合现代人的审美标准,而且性价比高,适合现代都市的年轻人。 以上有关洗脸盆安装方法及注意事项,洗脸盆品牌推荐的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。 |
