电压力锅是我们家庭生活中常用的一种厨房器皿,它是传统高压锅和电饭锅的完美结合,它利用了压力锅和电饭锅两者的优点,采用弹性压力控制,动态密封,外旋盖、位移可调控电开关等新技术、新结构,全密封烹调、压力连续可调,彻底解决了压力锅的安全问题,今天小编为您推荐的是苏泊尔电压力锅,接下来让我们一起去了解下苏泊尔电压力锅使用方法和苏泊尔电压力锅最新报价吧。 苏泊尔电压力锅使用方法
苏泊尔电压力锅之使用方法一 首先打开苏泊尔电压力锅的盖:用手握紧锅盖手柄,按顺时针方向旋转锅盖至限位边,然后向上就打开了。接着取出内锅,将食物和水放入内锅中,记住食物和水不得超过内锅高度的4/5,不得少于内锅高度的1/5;水中易膨胀食物不得超过内锅高度的3/5;*4L、5L、6L最大煮米量分别为8杯、10杯、12杯。1杯米配1杯水。也可以根据自己的口味适当调整水量。*量杯容量为180ml 。
苏泊尔电压力锅之使用方法二 然后将苏泊尔电压力锅的内锅放入外锅内:放入前,先把内锅及发热盘抹干净,外锅内及发热盘表面不得放入杂物;放入后,左右轻轻旋转内锅,保证内锅与发热盘接触良好。合盖之后记得检查密封圈是否已放入锅盖内侧钢圈上;用手左右旋转一下密封圈,使它自由均匀放置在钢圈上;盖上锅盖,然后逆时针旋转锅盖到扣合位置,并听到“咔嚓”扣合声。
苏泊尔电压力锅之使用方法三 最后放置好限压放气阀,将限压放气阀拨到“密封”位置,并检查浮子阀是否落下(没有加热前浮子阀是落下的噢),接着接通电源,升压灯亮。(如果没有设置保压时间的话,升压灯亮一会儿熄灭,保压灯亮,就会是处于保温状态。)不设定时间香喷喷的米饭就不会煮好了哟,所以记得设定保压时间,并根据不同食物设定保压时间。好了一切准备待续,大家就等着香喷喷的米饭出炉吧!
苏泊尔电压力锅最新报价 苏泊尔(SUPOR)CYSB50FD9-100电压力锅白褐色 399元 SUPOR/苏泊尔 CYSB50FC821-100时尚涂鸦电压力锅一锅双胆5l 499元
苏泊尔/SUPOR CYSB50FC80-100 5L 电饭煲 539元 苏泊尔/SUPOR CYSB60YC1-110 6L 电饭煲 449元 看完这篇关于苏泊尔电压力锅使用方法 和苏泊尔电压力锅最新报价的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。 |
