小米空气净化器怎么样 空气净化器选购注意事项
2016-11-08 09:41:56  来源:pchouse  作者:wangbingbing
    空气净化器已经逐渐成为家庭的日用必需品,下面我们就一起来看看小米空气净化器怎么样,空气净化器选购注意事项。
小米空气净化器怎么样
    小米的双风机设计可以更好的搅匀房间里的空气,这是一个不错的亮点,外形也比较漂亮,尽管这抄袭了别人的设计。
    至于HEPA滤网的过滤能力、APP应用,这些是现在空气净化器的基本功能。而小米重点宣传的CADR值达到406,这一点并不厚道,因为这个406的值,是在噪音达到70dB(A)的时候的参数。要知道我国室内环境的居住区噪音标准是白天不超过55dB(A),晚上45dB(A)。如果我们考虑晚上使用这台净化器,那么它实际使用的CADR值不会超过200(小米没有公布在45dB时的洁净风量,我通过对比巴慕达的MJ-AP1CN推测)。而且巴慕达的MJ-AP1CN在CADR值400的喷射模式时,噪音是60dB(A),比小米的低10dB(A),也就是说,小米虽然模仿了别人的作品,但是在噪音控制方面还有不小的距离。
空气净化器选购注意事项
    一:过滤技术
    ??购买一台空气净化器,首先是必须具备真正的过滤效果。现如今各种各样的技术名词,看的消费者是眼花缭乱。空气净化器主流销售的产品技术有三种;
    ??一:静电式过滤,静电式过滤方式主要针对的是细菌,对PM2.5,粉尘、花粉、异味其实并没有什么过滤的效果。静电式的空气净化器是通过高压放射出的电流,杀灭游离在空气中的细菌。由于静电的安全性饱受诟病,所以在家用领域一直未正式的推广。
    ??二、滤网式过滤,滤网式技术目前是在空气净化器中性能最为稳定,效果也是最好的。通过高密度的滤网将PM2.5颗粒物、细菌、病毒、粉尘、花粉进行有效的拦截,不让其通过滤网,从而达到过滤的效果。但是由于滤网式是采用物理的原理,所以就造成了拦截在滤网上的细菌、病毒没办法清除,或者杀灭,形成了二次的滤网污染。目前滤网的二次污染问题,一直是整个行业所困惑的问题,很多空气净化器都在刻意的回避这个问题,目前整个全球只有第五代ATP-HEPA滤网中采用的抗菌肽物质才能杀灭细菌、病毒,由于只有艾吉森空气净化器在使用,所以对于行业是一种技术制约,不过相信未来的时间里,只要政府牵头,加强行业的技术合作,更多的消费者可以使用到最新的第五代ATP-HEPA抗菌肽滤网的空气净化器。
    ??三、负离子,负离子很多在车载,家用中都频频的提到了负离子功能,甚至很多在宣传的时候加入了一些保健功能,负离子其实主要的作用就是杀菌、释放负氧离子。负氧离子的确可以起到让人精神状态变好,呼吸的舒服一点,但是你说延年益寿的话,没有太多是可考证性。
    ??二:使用面积
    ??很多人觉得自己的购买的空气净化器,没什么效果,其实不然。很多在销售空气净化器的商家,并没有合理的为消费者推荐适合的产品。在新一轮的空气净化器国际标准当中,国家明确的要求标准空气净化器的实际CADR值,CADR的数值表示的就是每小时的一个空气洁净量。如果一个40㎡的客厅,楼层高度2.9米,你需要的产品的CADR值就是40*2.9*5=580
    ??为什么要乘以5呢。按照国际统一标准,只有你每小时的空气换气次数达到5次以上,你的空气质量才能健康。所以实际核算下来40平米的房间就需要CADR值580的产品。所以以后你去买空气净化器,不要问能不能过滤PM2.5,能不能过滤甲醛。真正的要去买,你就根据自己家里的实际使用面积计算出的CADR值去购买。
    ??三:安全性能
    ??很多消费者在购买空气净化器的时候忽略的产品的安全性能,目前空气净化器中常用的标配安全保护有防倾倒、防触电、儿童锁。如果一般的空气净化器连这些基本的安全性能都不具备的话,那样产品使用起来还是有一定的安全隐患。
    ??四:使用成本
    ??使用成本的问题消费者比较容易忽视,因为空气净化器滤材是属于一次性材质,除了一般的初级滤网可以用水冲洗以外,常规的HEPA、活性碳滤网都是需要定期更换的,很多人表面上看一台机器买的很实惠,但是用的较差的滤网,说不定一个月都要更换一次,那样算下来,你的使用成本会更高。所以不要去贪图一时的便宜,而去选择廉价的产品,那样是对自己和家人的健康不负责任的行为!
    以上就是小编为您介绍的关于 小米空气净化器怎么样 ,气净化器选购注意事项的相关知识,希望上面的介绍能对您的生活有所帮助。综上我们可以看出,除了品牌外,在购买空气净化器的时候要结合自身情况去挑选适合自己的产品,只有适合自己的产品,我们才会用的舒心,我们的生活才会有保障。
责任编辑:wangbingbing
