tcl洗衣机故障代码说明 tcl洗衣机最新报价
2017-3-07 10:10:03  来源:pchouse  作者:luocaixia
  洗衣机是家里的重要家电,尤其在大冬天的,谁都不想手洗衣服。但是一旦家里的洗衣机出现了故障,那么就是一件非常麻烦的事情。而洗衣机出现故障都会在显示屏显示故障代码,如果我们熟知故障代码,就能找出问题所在了。今天我们就来了解tcl洗衣机故障代码说明以及tcl洗衣机最新报价。
tcl洗衣机故障代码说明
  一、全自动tcl洗衣机故障代码
  F1:TCL洗衣机水位传感器接触不良
  E1:TCL洗衣机排水超时,检查排水管是否被堵
  E2:TCL洗衣机上盖没有盖好
  E3:TCL洗衣机脱水不平衡,把衣服重新抖散开来再脱水
  E4:TCL洗衣机进水超时,检查水压,进水阀是否脏堵
  E5:TCL洗衣机水温超过50度
  E6:TCL洗衣机是否使用了高泡洗衣粉
  二、常见的滚筒tcl洗衣机故障代码
  E1 *TCL滚筒洗衣机锁异常 HTD、BS68 、HDY 、D08A、D08、D09、BS58、S06A、60-HT、BS08。重新关好机门,检查机门
  E2 *TCL滚筒洗衣机排水故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08。清理过滤器检查排水泵
  E2 *TCL滚筒洗衣机进水超时 S06A。水阀没有打开或水压过低
  E3 *TCL滚筒洗衣机温度传感器故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、D08A、BS58、60-HT、BS08。联系检修
  E3 *TCL滚筒洗衣机排水超时报警 S06A。排水不畅检查排水泵或排水管
  E4 *TCL滚筒洗衣机加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08。请加查加热管线路是否接触不良或联系检修
  E4 *TCL滚筒洗衣机8分钟为达到水位 HDY、水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行
  E5 *TCL滚筒洗衣机给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT。水压过低,或停水。
  E5 *TCL滚筒洗衣机电机运转异常 S06A。电机保护报警
  E6 *TCL滚筒洗衣机烘干加热管异常 HTD68。联系检修
  E6 *TCL滚筒洗衣机加热超温报警 S06A。水加热温度过高保护"
  E7 *TCL滚筒洗衣机温度传感器异常 S06A E7NTC。异常保护-
  E7 *TCL滚筒洗衣机电机故障 HTD、BS68、 HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08。
  三、TCL洗衣机故障解决方法
  1.TCL洗衣机只洗可以排水但不脱水,能排水说明排水阀没问题,不知能否洗涤,这样的维修的方法一般是:1、若能说明电机、皮带、电容没问题,可能是水位开关、门安全开关其中有问题了。有电机声不转就是离合器卡死了。2、若不能洗涤就可能是电脑板问题了。3、水有没有全排出,没有可能是排水口堵塞了,水位开关没有复位,不脱水。
  2.TCL洗衣机放上衣服就不转了,解决和维修的方法有:1.单桶的话可能是离合器坏了。2.双的话考虑减速器、皮带、波轮。“dE”故障代码的意思是门没有关好,如果门好了的那你要看一下关门时被控制的那个开关了,有可能坏了,那是无法工作的了。
tcl洗衣机最新报价
  TCL XQB55-36SP 5.5公斤全自动波轮迷你小型洗衣机大5公斤家用  699元
  TCL XQB80-36SP 8公斤全自动波轮/家用桶风干/大容量洗衣机  999元
  TCL XQGM85-F14303DS 8.5KG免污式滚筒双变频洗烘干一体洗衣机  3499元
  TCL XQGM85-F12102THB 8.5公斤免污式滚筒双变频大容量洗衣机  2799元
  TCL XQG80-F12102TB 8公斤变频滚筒大容量洗衣机全自动家用  1699元
  通过以上小编介绍的关于tcl洗衣机故障代码说明以及tcl洗衣机最新报价的内容,大家对于tcl洗衣机故障代码都有所了解了,如果你家中的tcl洗衣机出现了任何问题,只要通过故障代码就能够轻松找出故障,从而对症下药了。
责任编辑:luocaixia
