冰箱现在已经成为我们离不开的家电之一,但在购买冰箱后,许多朋友常常发现冰箱出现各种问题,近来就有人来咨询关于冰箱不制冷怎么办,下面就来看看有什么好方法吧。 冰箱不制冷怎么办
一、冰箱工作原理 1.压缩式冰箱:由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统作功。制冷系统利用低沸点的制冷剂,蒸发时,吸收汽化热的原理制成。其优点是寿命长,使用方便,目前世界上91~95%的冰箱属于这一类。
2.吸收式冰箱:利用热源作动力,溶液在连续吸收-扩散过程中达到致冷的目的。其缺点是效率低,降温慢。 3.半导体冰箱:利用对PN型半导体,通以直流电,在结点上产生珀尔帖效应的原理来实现制冷的电冰箱。
4.化学冰箱:它是利用某些化学物质溶解于水时强烈吸热而获得制冷效果的冰箱。 5.电磁振动式冰箱:它是用电磁振动机作本动力来驱动压缩机的冰箱。其原理、结构与压缩式电冰箱基本相同。 6.太阳能电冰箱:利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。
二、冰箱不制冷原因及解决方法 冰箱不制冷原因一:冰箱室内温度过高,导致制冷系统漏氟,也就是没有制冷剂造成冰箱不制冷。 解决方法:找修理工,重新焊接管子,抽空重新加入制冷剂。 冰箱不制冷原因二:蒸发器内结霜。主要是风冷冰箱只有一个蒸发器,当蒸发器结霜不能化掉后堵塞了风道口,冷量不能出去,导致冰箱不制冷。 解决方法:检查化霜系统,可能是化霜定时器有故障,或发热管已经烧断。
冰箱不制冷原因三:冰箱使用时间久了,能是管子或蒸发器有漏点,单加氟也不会有用。 解决方法:维修难度大,要找到漏点进行维修,但也不会管很久。 冰箱不制冷原因四:冰箱压缩机有问题,压缩机回气管压力过低会导致压缩机不能启动,从而导致冰箱不制冷。 解决方法:检查冰箱电源插头是否插好,或者供电不足等。 小编今天就把冰箱不制冷怎么办和大家分享,如果大家有需要,可以通过这篇文章简单了解相关讯息,这样能更好地挑选大家喜欢的产品。 |
