儿童房的设计,最重要的环保绿色健康。大家都知道孩子喜欢在地上摸爬滚打,所以地板也是装修中很重要的一块。今天我们就来看一下儿童房地板选购要求,地板日常保养技巧。
儿童房地板选购要求 一、儿童具有天生强烈的好奇心,特别是刚出生没多久的宝宝,他们喜欢变化,擅于观察和模仿,所以对于颜色、图案都比较敏感。具有丰富纹理的木地板。比较容易带来亲和力更能培养儿童的儿童的想象空间。 二、在挑选木地板的色彩,也要选用活泼、明快、自然的颜色,让儿童感觉不到拘束和刺激感。不论是男孩还是女孩,尽量让孩子的房间色彩协调统一。
三、当然地板的花纹、图案不能凹凸不平,更不能有拼接缝隙,容易造成摔伤,以及藏污纳垢残留有害物质并滋生大量细菌,成为对孩子的潜在威胁。此外地板材料过于坚硬虽然易于清扫,但对于到处爬的孩子会很不舒服。因此地板更要具柔性,而且防滑性能要好。
四、儿童处于生长发育期,呼吸量比成人高50%,因此吸入含有甲醛的空气量就比成人多。实木地板类、人造板板类、石材瓷砖类,都有不同程度的问题, 应当选择符合国家有害物质限量标准的地面材料,不少人会在儿童房内铺设塑胶地板,因为地板胶是PV制作的,因此必须避开化学品、烟头、油等。 地板日常保养技巧 实木地板在保养时,一定要注意保持地板的干燥、清洁,避免与大量的水接触。不允许用碱水、肥皂水等腐蚀性液体擦洗,以免损坏油漆膜;可以用拧干的纯棉拖把擦拭,如遇污迹用钢丝绒摩擦,不可用湿拖把、汽油、易燃物品和高温液体进行擦拭。
每隔一段时间打一次蜡,时间间隔视地板漆面光洁度而定,建议最少每年上蜡保养两次。方法是先用半干的抹布擦干净地板并上蜡,地板蜡要均匀地涂抹在地板表面并使其“浸透”,等稍干后用干的软布在地板上来回擦拭,直到平滑透亮为止。 如果不小心倒水或遗漏水于地面时,必须及时用干的软布擦干净。擦干净后不能直接让太阳暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板干裂。动物的尿液具有酸碱性,要用时清理。 铺装完后的地板应尽量减少太阳直晒,以免油漆经紫外线照射过多提前干裂和老化。
不要把烟头或火柴等火种随手扔在地板上,以免烧焦地板表面;避免锋利、尖锐物品划花以及重的物品长时间重压。 铺好的地板如长期不居住,切忌用塑料布或报纸盖上。时间一长涂膜则会发粘,失去光泽。同时切忌温度很高的物体直接接触地板。 另外,实木地板在使用过程中,若发现个别地板起翘或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶,压实;若个别地板漆膜破损或露白,可用400 号水砂纸蘸肥皂水打磨,然后擦干净,待干后,进行局部补色,色干后,再刷涂一道漆,干燥24小时后,用400号水砂纸磨光,然后擦蜡进行抛光。 以上是有关儿童房地板选购要求,地板日常保养技巧的一些介绍,希望可以帮助到您更好的了解本品,可以给您带来一定的帮助。感谢您关注小编的文章。 |
