定时对电动窗帘进行清洁养护,对于其使用寿命的延长是很有帮助的。有什么电动窗帘清洁养护技巧是大家需要知道的呢?让小编给大家介绍一下吧。
电动窗帘安装技巧 一、测量孔距 首先我们要进行划线,对要安装电动窗帘的区域有一个基本的定位,再就开始测量孔距,要注意的是,这个孔距不是随便地测量出来的,而是根据窗帘的长度所决定的。 二、测量尺寸 接下来要做的是测量好电动窗帘的轨道总长度尺寸,并且画好线来作为标记,再根据轨道长度划分出电机与传动箱的所在位置。
三、标注尺寸 标注尺寸是极其必要的,尺寸的大小一定要标注得非常清楚,最好标注上内尺寸以及外尺寸,这样在安装设备的时候会十分便捷从而节省更多的时间。 四、吊装卡子 可能有的人不明白吊装卡子是什么,小编告诉大家,也就是说将卡子旋转为90°以后与轨道的末端衔接起来,然后用螺丝将吊装卡子安装到窗户的顶部,这样是为了固定电动窗帘防止松动。
五、电机与轨道 这个过程可能会有些麻烦,首先将电动机旋转90°放入传动箱里面去。其次当电动机在传动箱以后就顺时针再次旋转90°,使其复原。最后将插片推入传动箱最极限的位置以达到能够自动锁住的目的,当自动锁住以后就说明电机与传动箱以及连接好了。 六、电机调节 前面所有的步骤都铺垫好了以后,最后需要做的就是电机程序的调节了。小编要提醒大家的是,开关装置一定要设置为正转和反转,这样才能实现窗帘自动的开启和关闭。(推荐阅读:家居电动窗帘如何巧选择)
电动窗帘清洁养护技巧 一、电动窗帘清洁 1、每周至少要用吸尘器吸尘一次,特别要注意祛除玻璃轨道内的橡胶条里卡着的积尘。 2、如果发现沾有污渍,可以用干布擦拭或者用毛轻抚,切忌用湿布去擦拭,以免留下印迹。也可以用抹布蘸取一点温水稀释的清洁剂或者少许的氨溶液去擦拭。 3、电动窗帘的洗涤不用经常性,可以在半年洗一次。清洗的时候,可以根据材料的不同选择不同的洗涤液,如果是容易变形或者缩水的面料就选择干洗,如果是麻质的就可以蘸水擦拭,晾干时以自然晾干未佳,脱水或者烘干会让电动窗帘变形。
电动窗帘保养 1、不宜在阳光下曝晒,否则容易掉色。适宜在空调房使用,不适宜开窗使用,尤其是风大时不要开窗使用。 2、虽然电动窗帘的结构简单,但是有时它也是会出现问题罢工的,最常见是玻璃轨道内的橡胶条硬化或者卡有脏污,令起上落不畅顺或者卡住不动,所以平时应该注意喷一些润滑油在升降轨道。而橡胶条也可以用专门的保养剂涂抹,减少它干裂的情况。 3、记得定期的查看电机的运作是否正常,如果有损坏就要更换,否则会导致电动窗帘不会按照原来设定的行程停下来。 4、如果电动窗帘的控制系统有问题,先检查遥控器的电池,看看电池是否没电,不要马上拆卸电机。 5、安装时要注意,继电器要安装在窗帘电机旁边,在窗帘箱那里比较隐蔽些,不然太难看了。 上面小编就给大家介绍了一些电动窗帘安装技巧,以及电动窗帘清洁养护技巧,希望会对大家有所帮助。 |
