吊顶板材的选择对于整个吊顶的质量,是有十分重要的影响的。吊顶板材众多,那吊顶板材料如何选是比较好的呢?集成吊顶安装的时候又有哪些技巧呢? 吊顶板材料如何选 石膏板质轻价低 石膏板这是过去常用的吊顶材料之一,质轻价低,因大小规格不同,每平方米从十几元到几十几元不等。早先的石膏板防潮、防火性能不佳,现在已有了防火、防潮产品。但用石膏板做吊顶需用龙骨安装,加上有的普通石膏用久了会发生粉化和下陷,所以在今天的家装材料市场上已难觅踪迹了。 PVC板经济实用 PVC板便宜实用,是家装首选的吊顶材料,价格从每平方米几元到二十几元不等。它以PVC为原料,重量轻,能防水、防潮、防蛀,由于制作过程中加入了阻燃材料,所以使用安全。PVC板的花色和图案种类很多,多以素色为主,也有仿花纹、仿大理石纹的,它的截面为蜂巢状网眼结构,两边有加工成型的企口和凹榫。 挑选这类材料需注意表面应无裂纹和划痕,企口和凹榫应完整平直,互相咬合顺畅,局部没有起伏现象。该板材可弯曲,有弹性,用手敲击表面声音清脆,遇有一定压力也不会下陷和变形。它的缺点是耐高温性不佳,长期处于较热的环境中容易变形。
PS板装饰效果好 这是新型的进口材料,色彩牢固,弹性大,质轻,透光性好,是理想的吊顶材料。PS板有多种花纹,如有树皮纹、流水纹、珠子花等,并且不会褪色老化。由于它具有良好的透光性,故可以在吊顶内部安装照明灯具,形成均匀的散光温射效果,具有很好的装饰性。PS板价格较高,每平方米在100元~200元左右。 矿棉板吸声效果好 以矿物纤维为原料制成,最大的特点是具有很好的吸声效果。其表面有滚花和浮雕等效果,图案有满天星、十字花、中心花、核桃纹等。矿棉板能隔音、隔热、防火,高档一点儿的产品还不含石棉,对人体无害,并有防下陷功能。价位也较适中,每平米在20元~50元之间。
铝花板最适合厨卫使用 这是近年发展起来的吊顶材料,不仅能防火防潮,还能防腐抗静电、吸音隔音。铝花板分网格天花、方形扣板、条形扣板等,表面可分为冲孔和平面两种。表面冲孔可组成多种图案,冲孔的最大作用是通气和吸音,扣板内部铺有一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,最适合厨房和卫生间等水分较多的地方使用。铝花板表面经过涂料加热固化处理,有丝光、丝面、镜面等不同光泽效果和各种色彩系列。 价格区间:国产铝花板的基本材料为铝镁合金、铝锰合金,价格多在每平方米五六十元左右,进口产品的基本材料为铝锌合金,硬度高于国产,每平方米价格在200元上下。 检验方法:检验铝花板的质量主要看表面网眼的形状大小是否均匀,排列是否整齐,表面喷塑后光泽度是否好,厚度是否均匀等。 彩绘玻璃居室惊艳之美 是以玻璃为基材的新一代建筑装饰材料,突破了传统的单调和局限,在居家装饰中焕发出其独特的魅力。选择彩绘玻璃来美化自己的天棚装饰,不仅能获得花钱不多,效果较好的艺术享受,而且安装方法简便,更换容易。
集成吊顶安装技巧 步骤一:集成吊顶材料的准备 通常情况下,在选择铝扣板天花时,其尺寸为300mm×300mm、300mm×450mm、600mm×600mm的,有利于安装新的电器模块。当然其龙骨材料可选择镀锌钢板制造的轻钢龙骨、三角吊件与三角龙骨、修边条等等。 温馨提示:目前高端与国外品牌商品其硬度较大、质量优质,其价格也相对于来说较高,一般低端的产品约50元/平方米左右,消费者可以根据自己自身的经济实力而定。如果家中已安装了标准规格的吊顶,那么直接可以进入步骤三。
步骤二:吊顶的安装 1.先确定好安装天花的地方,拉好水平线,吊好轻钢龙骨; 2.将专用三角卡码扣入三角龙骨,按所安装方板规格间格卡上 3.龙骨安装好后,就可以直接将铝扣板吊顶压入三角骨缝中就完成吊顶的安装。 温馨提示:在安装铝扣板时,要特点注意扣板折边带有小坑的方向要插入三角骨缝中,不带坑方向折边,稍稍加压,便可达到紧凑无缝的效果。
步骤三:电器模块的选择 选择集成电器模块可按照了不同功能区域的需要与自己的喜欢而定,通常情况下可以装饰材料市场里选择配套的。其吊顶专用电器模块包括照明模块、换气吹风模块、取暖模块(浴霸)、风暖模块还有碳纤维等等。 温馨提示1:目前一些不少的知名企业都将提供设计与安装一体化服务,消费者只需购买好吊顶材料,将要求告诉设计师,由设计师设计,专业的安装工人上门安装就行了,其安装吊顶的工序也可以免除了。 温馨提示2:在选择电器模块时,得注意其杂牌产品,这此杂牌产品一般都是贴牌生产的,为了在其价格上占住优势,他们将会了压缩成本,这些生产出来的产品往往不能适应于了卫生间潮湿的环境,其安全性、使用寿命与取暖效果都会成很大的问题,所以建议消费者不要因贪便宜而购买此类产品。 吊顶板材的重要性,相信大家都是十分的了解的,所以上面小编给大家准备的吊顶板材如何选这个问题,大家可以多关注一下。这样对于大家选购合适的吊顶产品是很有帮助的。 |
