吊顶如何选择 吊顶安装注意事项
2017-4-06 09:22:09  来源:pchouse  作者:heqiliang
  吊顶产品丰富,不同类型的不同品牌的,让人花多眼乱。究竟吊顶如何让选择是比较好的呢?在安装的过程中有需要注意些什么样的事情呢?
吊顶如何让选择
  铝扣板不在厚,在乎材质与纹理
  不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板中,按档次低、中、高划分,仅包括滚涂板、覆膜板、氧化板三种材质,而这三种材质的统一是在铝基板的表面进行不同处理所形成。据集成吊顶技术开发人员介绍,铝扣板的基材一般选用铝镁合金,铝扣板的厚度在0.6mm和0.7mm之间即可,保障不会变形。劣质铝天花采用回收的垃圾铝材,不仅无法做薄,更容易产生锈蚀及表面层剥落等现象。同时,三种材料中,覆膜板的覆膜材料以及辊涂板的涂层上,更容易被不良厂家采用非环保的低品质覆膜层、涂料,不仅很快褪色、剥落,而且更会在使用过程中释放有害气体,造成“装修污染”。
吊顶如何让选择 吊顶安装注意事项
  电器安全很重要
  集成吊顶之集成,实则包括两个核心大项,一是吊顶、二是电器。集成吊顶是融合了家用电器与传统吊顶的结合品,也正因此,尤其在卫浴空间内的吊顶就更显重要,但是,近年来诸如取暖灯爆炸、风暖导致火灾等事故却不绝于耳,问题的根源,皆归咎不良厂家用劣质电器拼凑而出的低价产品没有保障,而消费者在使用中就极易造成安全隐患。据业内专家介绍,集成吊顶的核心部分就是电器,因此要想电器与产品匹配度为100%,消费者可采取最简便也是最省心的方式——购置名牌电器商自主推出的可靠产品,如行业品牌推出的“6重保障的取暖灯”、“5项突破通风器”、“4大特点的照明器”等,搭配相关吊顶扣板,不仅性能可以更完美的融合在一起,风格也更能够统一。
吊顶如何让选择 吊顶安装注意事项
  辅材很关键“三角结构”最稳妥
  顾客在选择集成吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,而厂商为增大利润,便在辅材(安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等)方面偷调材料。而辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。产品只是半成品,设计、安装很重要
  集成吊顶,三分材料七分装。我们在每一个品牌店内能够明码标价购买的,都仅仅只是生冷的金属材料,而这些材料只有通过专业的设计人员、安装人员,才能幻化成符合家装整体风格的集成吊顶。因此,消费者在选购集成吊顶时,除选择信得过品牌外,更应注意安装人员是否有相关的资质证书,以便为自己提供更专业的集成吊顶安装服务。
  铝扣板的四种挑选方法
  1、目测,板面平整,无划痕或其他瑕疵。断面无发黑,发灰,发绿和杂质。
  2、手感,用手摸表面是否细腻光滑。
  3、耳听,好的铝扣板用手指敲,金属声音明显,清脆。差的声音闷,金属声音不明显。
  4、用手适当弯折,用是否能回复原来形状来测试弹性。
吊顶如何让选择 吊顶安装注意事项
吊顶安装注意事项
  一、吊杆超荷载,木吊杆劈裂或汽打太短、太少
  吊顶的吊杆稀少或太细,吊顶重量超过吊杆所能承受的力;木吊杆劈裂或钉子钉人长度不足、太细等;时间长了或吊顶受到震动时,都会造成吊顶变形甚至塌落。
  当吊杆采用木质材料时,应选择不腐朽、不开裂、材质不硬的木材。固定木吊杆时,吊杆不得劈裂,也不可用细钢丝气针固定,以免木吊杆脱落。吊杆避免采用铁丝,由于吊顶自身重量比较大,铁丝因抗疲劳强度较差,受力后会延伸,造成吊顶下沉。
吊顶如何让选择 吊顶安装注意事项
  二、安装吊杆时在预制楼板上钻孔
  在预制楼板上吊顶安装吊杆时,吊杆很难安装,如果打在预制多孔板的孔中,吊杆就无法固定,即使暂时能固定,但仅靠20mm左右厚的细石混凝土很难承受住吊顶的重量,易塌落变形;如果打在预制多孔板的肋上,这部位是设置预应力钢丝的部位,钻孔时易将预应力钢丝钻断,破坏楼板的受力,使楼板断裂塌落,造成更大的危险,因此在预制板上是不应钻孔的。
  但由于原来建造的住宅中有很大部分的楼板是采用预制多孔板的,对于这样的居室要吊顶时,就应特别注意吊顶的安全。当必须在预制多孔板上吊顶时,吊杆应安装在两块预制板之间的缝中,因此施工时,应先找出预制板缝的位置,再确定吊杆的排列位置,在需安装吊杆的板缝部位钻孔埋人膨胀螺栓,通过连接件将吊杆用螺帽固定在膨胀螺栓上,不得将吊杆与膨胀螺栓直接焊接,以免两种不同钢材焊接受拉后脱焊或断裂,造成平顶塌落。连接件一般可采用#3一#5角钢,割成30一50mm长,在角钢的一边钻一孔,套人膨胀螺栓加以固定,角钢的另一边与将作吊杆的钢筋焊接,焊接长度一般为钢筋直径的5倍,以便有足够的抗拉强度。吊杆的间距一般为900-1200mm,吊杆的上、下吊件应连接牢固,不能松动。
  吊杆安装后应逐根检查,不得在预制多孔板上钻孔装吊杆。如采用钻结材料装吊杆时,应选在预制多孔板的胁上,并将粉刷层铲除干净,钻结后应逐根测试检查,不得将吊杆a在多孔板孔的部位。
吊顶如何让选择 吊顶安装注意事项
  三、吊顶内的木质材料未刷防火涂料
  在居室装饰中,木质装饰材料较多,按消防的要求,用于吊顶、墙面和地面的装饰材料应是不燃型或难燃型材料,而木质材料属易燃型,因此应经防火处理。
  目前装修市场对饰面材料的防火稍重视,对装修基层材料的防火要求却不高,未经防火处理的木质材料较普遍,特别是家庭装饰,防火要求不高。而平顶内,一般都要敷设照明、空调等电气管线,平顶内的木质材料如未经防火处理,就会留下隐患。所以,平顶内的装饰木质材料应满涂两遍防火涂料,以不露木质为准,如用无色透明防火涂料时,应对木质材料表面均刷两遍,不可漏刷,以避免因电气管线由于接触不良或漏电产生的电火花引燃木质材料,而引发火灾。
  在选择吊顶的时候,大家注意上面小编给大家讲的注意事项,相信大家都可以选择到适合的吊顶产品。还有给大家介绍的安装注意事项大家也别忘记了。
责任编辑:wangbingbing
