如今节能已经成为了社会上的一个共识,为了能够节省电费,正确的使用家里的电器是非常重要的方面。而对于冰箱来说,必须24小时开着,这是一笔不少的开支。今天小编就给大家介绍冰箱节能小技巧以及冰箱日常保养维护。
冰箱节能小技巧 1、冰箱摆放要远离热源 冰箱不宜放在阳光直射的地方,同时冰箱周围也不要放置其他会产生热量的电器,否则会增加冰箱的耗电量。 2、减少开门次数 缩短开门时间 冰箱开门会导致箱内温度上升,压缩机开始工作,所以尽量减少开关冰箱的次数和时长。
3、冰箱内部储存食物要适宜 冰箱里的食物过少时,热容量会变小,冰箱开门会加速冷气释放,压缩机启动频繁,增大用电量。储存食品过满,则不利于冷空气循环,冰箱内容易结冰,会而增加压缩机运行时间,增加耗电量。所以,冰箱内部存放食物以不超过八成满为宜。同时,冰箱里存放的食品与箱壁之间、食品与食品之间均应留出1cm左右的空隙,已利于空气流通。 4、合理调节冰箱温度控制 正常情况下,冷冻室的温度不宜调的过低,将冰箱冷冻室的温度调成-18℃,会比-22℃节省约30%的电量。
5、热食不要直接放到冰箱 热食直接放入冰箱会让冰箱内温度升高,导致冰箱耗费更多的电量。 6、保持定期除霜 对于容易结霜的冰箱来说,要记得定期除霜,因为冰箱结霜后会导致冰箱的制冷能力下降,从而耗费更多的电量。
冰箱日常保养维护 由于冰箱处在油污较重的厨房区域,因此,最好对其外壳进行每日清洁。 清洁时,可用软布蘸上食具洗洁精,轻轻擦拭冰箱的外壳和拉手,然后再蘸清水将洗洁精拭去。 在清洁冰箱的“开关”、“照明灯”和“温控器”等带电备件设施时,一定要把抹布或海绵拧得干一些。 可用酒精浸过的布清洁擦拭密封条,如果手边没有酒精,也可用1:1的醋水擦拭,消毒效果也不错。 可用吸尘器或软毛刷清理冰箱背面的通风栅,此时切忌用湿布,以免生锈。
冰箱关系到食物的安全,对我们的身体健康非常重要,因此好好地保养冰箱能够减少细菌对食物的侵袭,也就保护了我们的身体。以上就是小编介绍的关于冰箱节能小技巧以及冰箱日常保养维护的内容。 |
