电热水器在安装上比燃气热水器要相对复杂一些,而且在连接电路的时候也需要注意相关的事情。那究竟电热水器安装步骤及注意事项都有些什么?让小编详细给大家介绍一下。 电热水器安装步骤及注意事项 1、煤气阀安装完毕,师傅就要先进行测量一下,根据测量的数据才在墙上打眼。储水式热水器一定要装在承重墙上,不然有安全隐患,如果非要装在轻体墙上,要在下面装支架或别的处理。 2、下面就开始开工了,在瓷砖上打眼也是有技巧的,要先用细钻头磨一个小眼固定打眼位置,然后用粗的钻头用慢档慢慢把瓷砖磨透,再用冲击档往深处打眼,这样一般瓷砖不会打裂。
3、钻一打,螺丝一固定,接下来就是要把燃气热水器挂上去了。挂的同时就要确保热水器的牢固,不可松动。安装高度一般为165~175cm,以观火窗同人的视线平行为准。 4、固定好热水器后,还要固定好它的冷热三角阀。需要注意的是出水管(热水)不应安装阀门,否则影响出水量,影响使用功能。 5、同时也别忽略了小细节的安装,排气管、螺纹管安装也是同等重要的。热水器的废气排出洞应另外开启,不宜采用公共排气洞。
6、接着就是要选择合适的水管把预留的冷水管和热水器连接起来,一般可以用专用的金属软管,最好选用不易老化的水管。 7、安装完了就要进行总体测试下,开始开煤气、通电、测试,来测试一下热水器的加热功能和水管是否漏水。 8、热水器的温度一般在40度就够了。一般情况下燃气热水器没几秒就会热了,可以自己打开热水试一下水温情况。 9、最后则是要试压,进行致密性试验,以确保使用的安全。
史密斯电热水器价格 A.O.史密斯CEWH-60P5电热水器 参考价格:2100元 A.O.史密斯CEWH-60K6B电热水器 参考价格:2728元
A.O.史密斯ET500J-60电热水器 参考价格:2868元 A.O.史密斯ET300J-60电热水器 参考价格:2268元
A.O.史密斯EWH-80E9W电热水器 参考价格:6188元 A.O.史密斯CEWH-50A1电热水器 参考价格:1648元 现在大家知道电热水器安装步骤及注意事项都有些什么了吧。其实小编觉得如果大家确实不懂如何安装的话,最好还是请专业的师傅上门帮忙安装是比较好的。 |
