卫生间要安装电热水器,那就注定了一定要在卫生间里面增加一个插头。可是卫生间水汽很重,这是不是会带来安全隐患呢?其实电热水器插头使用注意事项有些什么呢?要注意些什么才可以避免安全事故的发生呢? 电热水器插头使用注意事项 1、电热水器属大功率电器,功率均在1500W左右,正常工作电流可达7.5A左右,因此,电热水器的安装一定要选用符合要求的插座,插座允许的工作电流一定要大于热水器的工作电流,同时插头应与插座电气插接良好,插座电流过小或插接不良都会导致插头插座以及导线过热,导致过早老化甚至引起火灾。 长时间不使用热水器,为了节能可以断掉电源。只要是经过国家检验合格的热水器,电源开关接通后,开个一两天没什么大碍,如果三天以上,甚至连续几个月都不用,最好断掉电源,拔掉插头。如果是频繁用热水,可以一直开着,但两次启动时间最好间隔长点,否则既耗电又伤机器。 真正节能的电热水器不需要频繁切断电源,因为其保温功能要在电源通电下完成。频繁断电会导致这些节能功能无法启动,再加上频繁拔掉插头,更会减少插头寿命,甚至还会带来不必要的安全隐患。
2、如果电源线损坏,为避免危险,必须使用有厂家提供的专用电源线,并由维修部或类似部门的专业人员更换。 3、定期(一般每周)检查按动漏电保护插头的“试验”键,确认漏电保护插头能正常工作。 4、在使用电热水器时,不得通过插座上的开关关断电源,因为关断插座电源后漏电保护插头不能工作,一旦发生地线带电等故障时无法提供保护。 5、电热水器配备的插座,应为带地线的固定专用插座,不能使用移动式电源接线板。插座的结构、容量和插孔尺寸应与电热水器电源插头相匹配。插座应置于电热水器出水口水平位置上方,要避免被水喷溅而产生短路危险。
6、生活中很多误区,就是人们以为电热水器安装一个带开关的插座,洗澡的时候可以把这个开关关闭,停止加热,机器不带电状态下工作,就不会发生触电危险了,实质上这样未必就高枕无忧,因为目前数据表明,电热水器发生漏电触电几乎都是由于楼房用电环境造成的,特别是老楼房,没有地线,或因为私拉乱扯,导致地线带电,埋下电器安全使用的隐患,一旦把插座上的开关关闭,那样如果地线一旦通过其他住户或其他电器带电,那电流就会通过与电热水器外壳接地保护相连的热水器电源线中的地线直接导入,导致电热器整体带电,而此时由于插座上的开关已经被关闭,漏电保护器形成不了回流,无法正常工作,也就没办法起到保护作用了,反而更增加了危险。同时也不建议每次使用电热水器的时候都要插拔电源,这样频繁的插拔会导致插座内部的接触点的弹片日久产生金属机械性疲劳松动,造成接触不良,影响电流正常通过,会因电阻的变化导致局部高温甚至短路,烧毁插座和插头,还有就是卫生间洗浴时候的潮气也会影响插头与插座的电器安全性能,经常插拔插头的时候有触电的危险,所以,选择质量可靠的合格电热水器产品,插座,按照安全使用要求使用,是确保安全的前提,人们就是不明白一个东西的原理,才对其有心理上的恐惧感,电老虎其实也并不可怕,您了解透了,也就驯服了它。
电热水器日常保养技巧 1.电热水器单独使用的固定电源插座必须符合电流和电压的规定,接地线可靠接地,同时应该和插头接触紧密,如果松动会导致插头发热,从而引起短路、发生危险。不要使用万能插座。 2.在首次使用电热水器时,必须先注满水,然后再通电加热;没有自来水供应时,不得使用电热水器内储水。如果内胆中没有注满水进行干烧,会导致电加热器过热,可能产生破裂损坏。
3.在使用电热器时不得通过插座上的开关关断电源,因为关断插座电源后漏电保护插头不能工作,一旦发生地线带电等故障时无法提供保护。如果需要临时关断电源,可以通过按下三极漏电保护插头上的‘试验/断电’按键来进行,(通电按复位键),以便使电热水器与电源完全分离。 4.由于长时间在潮湿的环境中使用,用户在电热水器停止使用时,应注意通风,保持电热水器干燥。 5.定期(一般每周)检查按动漏电保护插头的‘试验’键,确认漏电保护插头能正常工作。
6.如果电源线损坏,必须使用由厂家提供的专用电源线,并由专业维修人员更换。 7.冬天,在寒冷易结冰的地区,长时间不用时,要将电热水器内的水排空,并将电源插头拔下。 8.清洁电热水器外部,不要用水喷淋,应先切断电源,用软布擦拭。 其实大家真的不必过于担心电热水器插头使用注意事项,只要跟平时的电器使用方法一样就可以了。不过建议大家在卫生间增加插头的时候一定要安装防水式的。 |
