购买空调的时候相信大家都会听到定频空调跟变频空调这两个词,其实定频空调和变频空调的区别呢?哪一种才会更适合我们呢?下面让小编来给大家介绍一下。 定频空调和变频空调的区别 定频空调:定频空调是指空调的压缩机工作频率是固定不变的,始终是50Hz,当空调制冷将房间温度降到设定温度时,压缩机会停止工作。定频空调是一种给空间区域提供处理空气温度变化的机组,它的功能主要是对房间内的空气的温度、湿度、洁净度等参数进行调节,从而达到一个人体舒适的温度,相比变频空调,最主要的还是要靠人力的调节。简单来说定频空调的原理是这样的。
变频空调:变频空调是指空调压缩机会根据设定温度与环境温度的差值大小,来改变工作频率,当空调制冷将房间温度降到设定温度时,压缩机不会停止工作,而是转为较低的工作频率来工作。变频空调其实是在普通空调上面选用了变频专用的压缩机,增加变频控制的系统,与一般空调不一样的是它可以根据方面情况自动的提供所需的冷热才温度量,从而达到一个温度的期望值,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,从而使得环境温度相对稳定。相比一般的空调要智能一些。
具体区别在于 1、定频空调: ① 定频空调的开机电流数倍于额定电流,并且定频空调 在运行中频繁开停机 ② 定频空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度加1度后,空调停机。空调停机后,当室温下降到空调设定温度减1度时,空调再次启动,如此循环往复。制冷亦然。 ③ 定频空调冬季制热能力不够,带有电辅助加热元件,能效比仅为1。定频空调的电辅助加热功率为1~2kW
2、变频空调: ① 变频空调的开机是软启动,无冲击电流 ② 变频空调在运行中先是高频运行升温,当室温达到空调设定温度后,空调变为低频运行保温,不停机(需要设置经验和技巧)。持续低频运行的耗电,只是额定功率的三分之一,甚至仅为四分之一。制冷亦然。 ③ 变频空调不带很费电的电辅助加热元件。 定频空调是根据温控器探头来指挥空调机的启动和停机(所以它有频繁启动/停机的特点),而空调机的每次启动都带来一个较大的瞬间电流,由此造成较耗电。而变频空调是通过改变工作频率来维持温度设定。也就是说它是自开机以来就不再停机了,只是通过改变运行频率来工作,由此它就没有什么瞬间电流的问题了。所以它较定频空调省电。同一匹数的空调调节室内气温的能力,变频空调大于定频空调。变频空调的性价比高。定频空调开开停停,室温上下波动,给人带来不适感。变频空调持续工作不停机,室内温度恒定不变,没有忽冷忽热的不适感。变频空调的舒适度高。
定频空调品牌推荐 三菱空调 三菱重工家用空调其主机的核心部件如压缩机、电路板都是日本原装进口,强大的核心部件带给空调高效、静音、稳定的使用效果。一般空调使用后带给消费者的是制冷心中燥热,制热手脚冰凉的感受,三菱重工却通过“制冷喷淋、制暖暖足”实现均匀制冷,保暖先暖脚的目的,带给了消费者全新的体验。此外还有很多如干燥防霉、儿童锁、舒适睡眠等类似的贴心技术。 特灵空调 特灵是最舒适的空调品牌,世界上很多国家首府都是特灵的忠实用户,像美国白宫,我国的中南海等都是。特灵家用中央空调采用模块化主机,可自动调节制冷量。各个室内可分区控制,独立运行,分别调节各个区域内的空气。而特灵水系统中央空调在舒适度方面更是一般氟机无法匹敌的。出风温度均和,堪比春风拂面般舒适,而且还可以保持一定的室内空气湿度,有效预防空调病。
美的空调 美的超微感高质量舒适定频空调,可根据使用空调人员多少的变化,以及室内外温度的变化情况,自动调节美的空调的运行频率,实现超乎想象的恒温舒适,美的柜式空调的市场占有率仅次于格力,虽然技术上逊于格力但其销量也比较客观。 格力空调 珠海格力电器股份有限公司成立于1991年,是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业。自主研发的超低温数码多联机组、高效直流变频离心式冷水机组、多功能地暖户式中央空调、1赫兹变频空调、R290环保冷媒空调、超高效定速压缩机等一系列“国际领先”产品,填补了行业空白。 看了小编的介绍,现在大家知道定频空调和变频空调的区别都有哪些方面了吧。大家可以根据小编这次的介绍来选择适合自己的产品哦了。 |
