很多朋友发现电冰箱使用的时间长了之后,会有噪音出现。这是为什么呢?电冰箱有噪音怎么办才好呢?针对这个问题,看看小编给出的答案吧。 电冰箱有噪音怎么办 背面与墙面成一定的倾角,使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l至3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。
管路与箱体加固牢靠,要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。 压缩机底座要上牢固,如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
用橡皮块抑制管子振动,电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮块贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几个这种橡皮块,一台冰箱需套10至20个,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。 适当垫高冰箱的四个角,将冰箱垫高3至6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
电冰箱如何清洁保养 外壳清洁 在对冰箱进行清洁的时候大家可以选择在冬天进行,因为冬天温度比较低,把冰箱中的食物取出来之后也不容易出现变质的情况,所以在冬天对冰箱进行一次彻底的清洁其实是比较合适的。在对冰箱进行清洗的时候,大家最好是一个季度清洁一次,在年底的时候进行一次大清洗,这样冰箱就能长时间保持干净和卫生的状态了。
在清洗冰箱的时候大家一定要记住把冰箱的电源断开,同时将冰箱中的食物全部取出,一般冰箱长时间没有情节的话在冰箱表面就会出现很明显的污渍,这时我们可以使用软抹布在温水中打湿进行擦拭,如果遇到一些比较难清洁的污渍可以使用加一些洗涤剂,清洁冰箱密封条的时候如果不好清理大家可以使用棉签来进行清洁。在擦洗冰箱的托盘这些的时候可以直接将其拆下,之后使用抹布擦拭,但是不能直接放到清水中,防止因为冷热不均导致玻璃出现裂痕。 在清洗冰箱的时候虽然说这里我为大家提供的是如何清洗冰箱的方法,但是大家可不要真的直接用水来冲洗你的冰箱哦,直接用水冲洗冰箱是很容易损伤冰箱的绝缘性能的,而且在清洁了冰箱之后一定要记住使用抹布把水擦干哦。
除霜 在去除冰箱中的霜层的时候,大家不要一来就直接用很大的力气去敲,冰箱除霜的方法其实很多的,你可以选择打开冰箱的箱门,让它在室温的条件下等冰层慢慢的融化脱落,之后再使用除霜的小铲子把冰层铲下来就行了。但是通常使用这一种方法除霜时间是比较长的。 除了上面说到的除霜方法之外,我们还能使用外力帮助冰霜融化,这时你可以使用一个盆子装上一盆热水,当然你得保证你选的盆子能够放在冰箱里面,之后把盆子放在冷冻室的底部,通过蒸汽来帮助冰层加快融化,它的除霜效果可以说是非常不错的哦。但是在使用热水的时候大家需要在盆子的底部垫上一个布,防止盆子底部温度过高损坏冰箱。冰箱中的冰霜融化之后大家还需要将冷冻室中的水渍清理干净。 电冰箱有噪音怎么办?小编上面就给大家解决方法哦。如果大家的家里有这个问题的话,不妨参考一下小编的解决方法哦。 |
