夏季就要到了,收藏了一个冬季的电风扇也是时候要派上用场了。但是有朋友发现电风扇竟然不动了,这是为什么?电风扇不转的原因都有哪些呢? 电风扇不转的原因 1.转子轴不同心 1)轴与轴瓦之间间隙过大,这主要是由于扇叶受碰撞、挤压,动平衡被破坏,引起抖动,经长期磨损造成的。
2)风扇保养差,长期在无润滑中运转。 3)端盖变形或压力片松动。 排除方法:如图1所示,打开后端盖,取出转子。检查瓦与轴之间的间隙,间隙过大不能使用。如果轴瓦损坏严重,转子轴磨损,应更换新件。2.电气故障的检查1)先检查接线点各部位线。 2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了,电机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉。而且这个时候电机的内阻也变大了,带负载能力变低,风叶很容易转动不了。长期的磨损也会让轴与轴之间的空隙太大,让风叶不转。
3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的,电机内会有个过热断路器,如果线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了。另外,电机太热的话,负载能力会相应的变差,这样引起功率变低,无法带动风叶旋转。 4、启动电容容量变小。当风扇用久了,电容容量会降低,导致电机启动转矩变小,无法带动负载。 5、还有一个原因就是你的电风扇定时了,到了时间就会停止,这个可以自己调节定时状态和时间的。
美的电风扇最新报价 美的电风扇大致分为落地扇、台扇、塔扇三种。 1、美的落地扇 落地扇是最常见的一种电扇,一般家用的电扇大多都是购买落地扇。美的落地扇的价格一般都是在一百至一百五之间,稍微好一些的落地扇在两百左右,一般价格都不是很贵。 2、美的台扇 一般的小卧室就用台扇,台扇的风力夏天扇通宵是很舒服的,一般台扇比落地扇要便宜一些。美的台扇价格一般都是在五十到一百之间,稍微好一些的台扇价格会上到百元。
3、美的塔扇 塔扇是最新的风扇产品,无噪音,风力大小可自由变更,属于比较智能电扇,一般的塔扇价格也比其他的风扇要贵一些。价格一般在两百左右,好一些的塔扇会上到五百以上。 美的迷你风扇,一般在公寓里面用比较的方便,迷你风扇的价格一般在几十元钱左右,但是风力不是很大。 美的电风扇的价格,小编举几个例子热卖的例子供大家参考。 美的FS40-8B2 摆放方式:落地式 价格:¥158 优点:五个扇片风量大,适合夏日来临时的需求 非常不错,风挺大的,适合夏天用,操作简单。缺点 扇片比薄,声音还是比较大的
美的AD90-A 摆放方式:台式 价格 ¥986 优点:噪音小,遥控操作方便。使用简单,非常实用,这个体积小不占地还好看。缺点:风量不是很足 美的AD120-FR 摆放方式:塔扇 价格:¥786 优点 摇摆吹风,不易着凉感冒。 外形设计感比较强 性价比不错,冷暖两用,质量好,做工细,声音小,适合小房间,比空调实惠。缺点 风速的档太少了,声音有点大。 如果发现电风扇不转的情况后,相信大家现在都知道电风扇不转的原因了吧。小编还给大家讲了一下美的电风扇最新报价情况,大家可以参考一下。 |
