洗衣机是我们在生活中经常用到的家用电器,相信大家并是不陌生。然而当洗衣机使用了一段时间后,大家都会发现它的内筒就会附着一些脏的东西,这时就需要我们动手来对它进行清理了,接下来让小编带您去了解下有关格兰仕洗衣机好不好和洗衣机如何保养清洁吧。 格兰仕洗衣机好不好
格兰仕始创于1978年并于1992年进入家电业,首先其致力于微波炉生产的格兰仕在稳步升级的同时于2001年开始进军空调产业,在此之后格兰仕又再继续进军小家电行业,在电烤箱、电磁炉和电饭煲等产品上有着独特的技术。经过十几年的时间以来格兰仕微波炉从从中国第一发展到世界第一;2001年格兰仕微波炉产业在稳步升级的同时开始进军空调产业并成功跻身世界主要空调制造商行列;在此之后格兰仕再进军小家电行业凭着激情和专业的态度,电烤箱、电磁炉、电饭煲等产销达到世界领先水平。
2008年格兰仕踏足以洗衣机和冰箱为代表的新支柱产业——日用电器,他们并建造了年产350万台洗衣机的白色家电新基地,成为亚洲最具规模的单体冰箱洗衣机制造基地。格兰仕洗衣机分为滚筒洗衣机、波轮洗衣机和干衣机三大类,每一类洗衣机又分别有好几个系列,比如,滚筒洗衣机就有畅销经典系列、风系列、海系列、扇系列和云系列五大系列产品;波轮洗衣机分为畅销经典系列、幸福康系列、幸福乐系列、幸福喜系列和幸福悦系列;干衣机则只有机械式和电子式两个系列产品。 洗衣机如何保养清洁
首先我们介绍利用漂白剂清洗法来清洗洗衣机。洗衣机的外表看起来很干净,但它的内筒估计已经变的很脏了,常年积累下来的泥,灰都覆盖在内筒里面。如何请洗衣机呢?洗衣机里面接上多半桶的清水,然后兑入约400ml左右的漂白剂。怎样清洗洗衣机才更合适?把洗衣机拧开,让它转动,开始起抹。半个小时之后,漂白剂已经把内桶中脏东西清洗出来了。洗衣机排水,因为漂白剂还残留些在里面,所以需要在蓄一次水,然后彻底的排水。 其次是利用洗衣机专用清洗剂清洗的方法,用这种专门的清洗剂,对洗衣机本身的伤害不是太大。如何清洗洗衣机?找个大的桶,倒入水和除垢剂,按照除垢剂比水=1/2的比例兑入。然后倒入准备好的专用清洁剂,搅拌均匀。如何清洗洗衣机?洗衣机转动20分钟左右后,找个桶接着排水的地方排水。怎样清洗洗衣机内筒会更好,把排出来的水接着倒入洗衣机内,在反复排出——倒入,感觉干净了就可以停止了。最后冲洗干净洗衣机里面部分,排水管放回原位,排水就可以了。
然后利用双氧水浸泡清洗的方法进行请洗衣机,可以去药店买1瓶双氧水就是那种1元左右的价格的。如何清洗洗衣机?把双氧水兑入水倒入洗衣机中,再加入适量的洗衣粉,让洗衣机开始搅拌,等泡沫都出来的时候停止转动。怎样清洗洗衣机才能更干净呢?浸泡3个小时左右,这样可以很好的杀毒,去菌。最后冲洗干净就可以了。 1、定期检修 对于经常使用的洗衣机要进行定期的检查,平均一至两个月要检查一下洗衣机的各方面运转是否正常。同时一定要注意保持洗衣机的平衡,减少噪音的产生。另外要不定期的将洗衣机的盖子打开,保持内部的干燥,避免细菌的滋生。
2、定期维护 洗衣机的控制面板及靠近插头部分,应尽量保持干燥;若发生漏电情况,就是电线部分已经受损,应立即找人维修。接地线不可接在瓦斯桶或瓦斯管上,以免发生危险。同时在使用一段时间后要给洗衣机的机体内部上油,增加它的润滑度,避免机器的过度磨损。 3、定量洗涤 一次洗衣量不得超过洗衣机的规定量,水量不得低于下线标记,以免电动机因负荷过重而发生过热,造成绝缘老化影响寿命。普通洗衣机都标有衣物洗涤重量,如果洗衣时投放的衣物过多,不仅翻滚差,磨损率高,洗净度低,而且还有可能引起过载烧坏电机。
4、注意洗涤水温 洗衣机的洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃左右比较适合。温度过高不仅会对衣服造成影响,同时会烫坏洗衣桶造成老化,同时对机件也有损坏。 5、洗涤结束恢复原位 每次洗衣结束后,要排净污水,并且用清水清洗洗衣机桶;冲洗完后,要用干布擦干洗衣桶内的多余水分,保持内部的干燥。同时,将按键复位还原。
看完这篇关于格兰仕洗衣机好不好和洗衣机如何保养清洁的文章后,希望能够给您的工作学习带来一定的帮助。 |
