复合地板选购攻略 复合地板保养的注意事项
2017-3-29 09:16:04  来源:pchouse  作者:fangxiaochun
  买到满意的品牌复合地板后,很多朋友可能都觉得就一劳永逸了,其实不然,保养地板也是室内安装地板的必备功课,如果平时地板不注意保养,那么几年后你所有安装时做的的努力也有可能付诸东流了!为了让大家更了解这方面的知识,今天小编带来了复合地板选购攻略和复合地板保养的注意事项的相关介绍,一起来了解下吧。
  复合地板选购攻略
  Part1:挑选好地板 首先要认清材料
  强化地板也称浸渍纸层压木质地板、强化木地板,由耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层组成,浸渍纸层压木质地板是以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂,铺装在刨花板、高密度纤维板等人造板基材表层,背面加平衡层,正面加耐磨层,经热压、成型的地板。
  强化复合地板根据种类繁多,根据不同的标准有不同分类,下面我们就来认识下强化复合地板的分类。
  1、认识地板先看规格 按规格分类
  强化复合地板按规格可以分为标准型、宽板型、窄板型。窄板型地板由于规格近似实木地板,因此也称仿实木地板。这三种规格的强化复合地板各有优缺点。
  2、强化复合地板分类 根据表面涂层划分
  强化复合地板根据表面涂层划分可以分为三氧化二铝面地板、三聚氰胺面地板、钢琴漆面地板。
  这三种地板的基本材质主要是表面的涂料不同,不过表面功夫做好了,也不是白费的。下面我们看看这三种材质的对比。
  3、认识地板要全面 其他分类及特性
  强化复合地板除了上述两种分类,还可以按照厚度和地板的特性划分。
  根据厚度划分可以分为厚和薄。薄地板大约8毫米左右,厚地板大约12毫米左右。从环保性上来看,薄的比厚的好。因为薄的单位面积用的胶比较少。厚的地板密度不如薄的高,抗冲击能力稍差,但脚感稍好点。因此,实际上差别不算大。
  根据地板的特性划分,可以分为水晶面的、浮雕面的、锁扣的、静音的等等。
  不过大家要注意的是,水晶面和浮雕面从正面看没有区别,只是在侧面用手摸时会发现表面有木纹型的花纹。而静音地板原理,主要是用软木地垫后,踩踏地板的噪音可降20分贝以上,起到增强脚感、吸音、隔声的效果。
  4、认识强化复合地板 了解其特性
  此外,强化复合地板还有抗冲击、抗静电、耐污染、耐光照、耐香烟灼烧、安装方便、保养简单等。但是,强化复合地板水泡损坏后不可修复,脚感较差。特别要指出的是市面上有的地板卖家称他的强化复合地板是“防水地板”,这只是针对表面而言,实际上强化复合地板使用中唯一要忌的是水泡。
  Part2:选材很关键 选材小贴士支招
  家装是一个整体的概念,这其中,地板是整个家居设计的载体和舞台。地板设计,颜色和风格的选择能否体现丰富的内涵,对于增添家居的整体美感作用至关重要。所以,地板选材很重要,下面就给大家4个tips,帮助选材。
  Tips1:通过外观辩真伪
  购买强化复合地板时要注意观察,辨别真伪以及厚度、长短、外观有无刮花等。强化复合地板一般分为1.2厘米和0.8厘米两种。1.2厘米的地板更接近实木地板,脚感更好一些。市面上分为大、小两种规格,大板长1.2米,小板长0.8米。房间大,选大板,效果好;房间小选小板,节省材料。
  Tips2:动手检验才放心
  购买地板时不仅要眼观,还要手验。看地板拼接是否紧密、防水是否好、基层检查、耐磨度等。在选购现场可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。好的地板拼接在一起,两人合力掰开都很困难。此外,选地板的时候现场倒水在地板接缝处以检测地板耐水性。
  一般来说,接缝处是最容易渗水的,消费者在选择地板时就可以用此方式现场试验。如果水倒上渗不下去,可见地板耐水性较好。
  Tips3:环保性能要看清
  强化复合地板中含有一定量的甲醛,若超过国家规定的指标(1.5mg/L)将对人体有害,在选购时最适宜选用有国家环境保护标志的产品或免检产品。在选地板的时候可能会有导购员跟你说零甲醛,但耳听为虚眼见为实,最牢靠的还是要看检验报告,让销售人员提供每片板、包装盒或者合同的承诺等。
  Tips4:看好商家不受骗
  选择好的强化地板,除了观察它的材质和工艺外,还要留意商家的售前、售后服务,以及是否有高素质的施工人员。所以,要看好商家防止受骗。而且,铺装强化复合地板最好让商家安装,避免出现质量问题互相推诿。
  一些知名厂家的安装工人都经过专业培训,使用配套工具,看工人在安装过程中是否使用与产品相配套的工具,看工人在安装中使用辅助材料的质量和环保系数如何,这些都是在安装强化复合地板的过程中需要注意的问题。
  复合地板保养的注意事项
  1、复合地板保养,要注意提供一个好的外部环境
  首先要注意的就是要保持地板干燥、清洁,不允许用滴水的拖把拖地板,或者是使用一些碱水、肥皂水擦地,否则会破坏地板的材质,同时还容易破坏地板表面的光泽度。另外就是室内的空气干湿度要保持好,如果过于干燥,最好是使用加湿器。保养地板还需要注意一定要避免阳光的暴晒,以免导致老化、干裂。
  2、复合地板保养,要及时清除地板上的垃圾、污垢
  定期的打扫和清除对于任何地板来说都是非常必要的,复合地板怎么保养?那就是要及时的清除污物,如果有了油污,可以使用抹布蘸温水擦洗,还有一些不容易清除的颜料等等,那么就需要及时的清理干净。地板的使用需要注意尽量避免与水长时间接触,特别是不能与热水接触,一旦有热水撒在地板上,要及时擦干。
  3、复合地板保养,要定期为地板进行打蜡
  复合地板怎么保养?打蜡是最好的保养措施之,对于地板的使用,最好是坚持三个月打一次蜡,需要注意的是在打蜡之前一定要将表面的污渍清理干净,经常打蜡,可以保持地板的光洁度,同时也能够延长地板的使用寿命。对于地板的保养,还有一个注意事项就是一定要避免硬物的划伤。
  以上就是小编整理的复合地板选购攻略和复合地板保养的注意事项的相关介绍,其实复合地板保养并不是人们想象中那么的困难,这复合地板保养只需要平时多注意清洁和一些简单保养就行了。
