2018花洒选购注意事项
2017-4-01 09:31:16  来源:pchouse  作者:linyonghua
       选购花洒需要注意些什么?许多朋友们在选购花洒时,对这个问题都十分困惑。今天,小编就来给大家支招,聊聊2018的注意事项
2018花洒选购注意事项
       设计良好的花洒能保证每个喷孔分配的水量都基本相同,所以选择花洒一定要看出水。节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
1、挑选时让花洒倾斜出水:如果最顶部的喷孔出水明显小或干脆没有,说明花洒的内部设计很一般,即使有激射、喷射等多种出水方式,使用者可能也得不到相应的惬意体验。
2、看喷头:要注意花洒是否易清洁。花洒的出水口堵塞往往是由于筛网罩堆积杂质造成的,花洒用久了难免会有水垢沉积,如果无法得到清理,有些喷孔可能就会被堵塞。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
      为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞,设计精良的花洒喷头往往突出在外,便于清洁,或是喷头采用硅胶材质制成,清洁时用抹布或手就可以拂去喷头上沉积的水垢。有些花洒还设置了自动清除水垢的功能,在花洒的选购时可就此多问一句。
3、看镀层和阀芯:一般来说,花洒表面越光亮细腻,镀层的工艺处理就越好。好的阀芯用硬度极高的陶瓷制成,顺滑、耐磨,杜绝跑冒滴漏,选购时一定要自己动手扭动开关试一试,如果手感较差,这种花洒最好不要购买。
花洒选购技巧 花洒保养妙招
4、花洒配件会直接影响到其使用的舒适度,也需格外留意。比如水管和升降杆是否灵活,花洒软管加钢丝抗屈能力如何,花洒连接处是否设有防扭缠的滚球轴承,升降杆上是否安有旋转控制器等。
       如果你家追求的是品质卫浴,绝对会是一个明智之选。小编整理出以上信息,希望对正在选购的朋友有所帮助。
责任编辑:linyonghua
