随着技术的进步,花洒的功能不断增加,像是恒温花洒就大大地提高人们使用的舒适度和安全性。下面我们就来看一下恒温花洒到底好不好,恒温花洒选购技巧。
恒温花洒到底好不好 、安全性: 其安性性主要来源于其能保持水温的恒定,不会出现忽冷忽热的情况,能限制超高温热水输出,防烫,而且设定的温度最大变化在2度以内,因此使用起来相当安全放心。 、节能性: 由于其在使用过程中,能保证水温的恒定,一次水温设定,反复使用无需频繁调试,因此可以节省水温调试过程中浪费的用水量,比如一般的花洒,待你关闭热水之后,再次打开时,可能会流淌一部份冷水之后,其水温才会变热,因此恒温花洒相当的节能节水。
、舒适性: 因为其在使用过程中能保证水温的恒定,人们不再需要再去调试水温,而且温度在38度至49度合适水温内随意调节,超过55度自动停水,因此使用起来相当舒适方便,备受人们的喜爱。
、耐用性: 一般恒温花洒采用嵌入式陶瓷密封结构,可确保在90度以上超高温热水的可靠使用,其没有冷水限流装置,不受供水压差使用环境的限制,而且水温一旦设置好之后,不再需要进行调试,因此在使用过程中就节省了不断重复调节水温环节,自然恒温花洒就更加耐用。 、环保性: 优质的恒温花洒其采用无铅材质设计,符合美国用水标准,因此在使用过程中相当安全环保,这是一般的劣质花洒所不能比及的。
恒温花洒选购技巧 、看恒温功能: 每次洗澡都要重新调节水温,而且最受不了大冷天的水温忽冷忽热。现在很多花洒的开关都配置恒温装置,不但可以调控温度,还利用金属球阀帮你“记忆”适合的温度,当你选择一种水温后将其固定,在以后的每次洗浴中水温将恒定不变。 使淋浴者对水温、流量控制轻松,同时也能对老人、小孩的洗澡安全起到保障作用92tO.cOM。 、看节水: 多种出水方式不再是高级花洒的专利,但是否能真正做到节水而保持一定水流量的感觉却不是每个花洒都能做到,花洒的节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。
、清除水垢: 花洒在使用一段时间后如果出现水流减小,甚至出现热水器熄火的现象,很可能是由于花洒出水口堵塞造成的。这时你可以轻轻拧下筛网罩来清除堆积的杂质。为了避免因水质不良而造成出水口的堵塞,许多花洒设置了自动清除水垢的功能,使花洒始终处于良好的出水状态。不过价格比一般花洒就贵一些,消费者要根据自己的经济情况和需要衡量是否需要这项功能。 、看花洒电镀表面: 在购买时要尤其注意其耐腐蚀性,不少花洒在生产的过程中,基体表面还没处理好就进行电镀,里面留存的杂质对花洒的使用寿命影响很大。另外,有的花洒生产厂家为了降低成本,缩短电镀的时间,镀层的厚度也变小了。 以上是有关恒温花洒到底好不好,恒温花洒选购技巧的相关介绍,希望可以给您带来帮助。感谢您关注小编的文章。 |
