空调也属于一种消耗性的家用电器,在日常使用中也不可避免地会发生一些问题,因此需要做好维护保养工作,而有时因为家庭需要,也需要进行拆装工作,这都是用户需要了解的。今天我们就来看一下空调如何拆装,空调日常保养维护。
空调如何拆装 、空调拆装不要忘记先回收制冷剂。方法是先启动空调,设定到制冷的状态下,等工作5min以后,制冷状态正常时,拧下外机液体管接口的保帽,再关闭高压截止阀门,看到管子外表有水珠出现,就立即关闭低压管)截止阀门,同时再快速关机,拔下电源插头,就收回了制冷剂。
、接着就是拆室内的空调机。用扳手将室内机的连锁母拧开,用密封钠子旋好护住室内机链接的丝纹,防止碰坏丝纹,之后用十字扳手起拆下控制线,在拆下挂板后,小心的放在平的地面上轻轻的拍平、校正。 、拆下室外机式。关闭管道,用工具拆下室外挂机,用绳索吊住往下放,要注意平衡,避免在往下放时振动、磕碰等。然后在慢慢捋直室外空调的接管,用准备好了的四个堵头封好连接管的四个端口,这样可以防止空气中的水分进入。
、然后就是再次安装。待运到移机位置后,就要重新安装,安装要预定好了位置,固定好室内机的挂板,要注意保持水平,再将空调的管子穿好后就挂好室内的机子。再根据空调管子的长度确定好室外机的位子,室外机也要保证水平。 、尝试运行。接好高低压管后,打开高压阀,然后就将低压管的锁母放松,排除管路中的空气,听到有气出的声音后就拧紧锁母,打开低压阀,按做好的顺序连接好电线。随后接通电源,检查管路、电线、等有无接对就可以了。
空调日常保养维护 、正确调节温度:应根据自身对冷热的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定温度。温度设置太低,由于室内、外温差较大,散热较快,会使压缩机频繁的开机和停机,缩短了空调器的使用寿命,也消耗较多能源。 、定期对空调器进行清洁:定期拆下室内机的过滤网进行清洁,可以有效提高空调器的除尘效果,改善环境空气品质。定期清洗室外机的散热片,可有效提高其换热系数和换热效率,提高空调器的工作效率。
、定期让专业人员检查空调器:让专业人员对空调器的电路进行检查,更换老化的元件,补充制冷剂,防止元件老化对机器和人体产生危害,使空调保持良好工作状态。 、冬季或出外等长期不使用空调器时,应用防护罩罩着室外机部分,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。 以上是有关空调如何拆装,空调日常保养维护的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。 |
