板楼塔楼优缺点详解
2017-3-27 11:25:43  来源:pchouse  作者:zhangjing
 板楼塔楼区别大 详解优缺点为你一网打尽 - 房天下卖房知识
  板楼塔楼优缺点详解
  购房者们往往会听到房产商们提到关于板楼与塔楼的说法。但买房的消费者们会对板楼与塔楼而感到迷惑,听开发商在讲板楼与塔楼时雨里雾里的。到底什么是板楼,什么是塔楼呢?很多购房者们都想知道这两者之间的区别。
  板楼与塔楼是两种不同的建筑形态,板楼是对建筑结构的构筑物的称呼,板楼一般建筑层数不会超过12层。板楼的平面图上,长度明显大于宽度,板楼有两种类型,一种是长走廊式的,各住户靠长走廊连在一起;第二种是单元式拼接,若干个单元连在一起就拼成一个板楼。板楼最大的优势是户型规矩、互视小、通风、日照良好。
  塔楼一般是指高层建筑。塔楼外观像塔的楼型,平面的长度和宽度大致相同,一般塔楼的同层住户在6户以上。简单描述就是看到建筑显细长。
作为购房者一时之间拿不准了主意,究竟哪种产品更适合自己呢?看来,真得细细考虑一下。
  板楼四大优点
  1.南北通透,便于采光通风
  板式住宅多是正南北方向,进深在15米左右,南北通透,便于采光与通风,而且户型方正,平面布局合理,各功能空间尺度适宜。通常而言,由于板楼的面宽充裕,因而户型设计更容易出精品。
  2.板楼均好性强
  眼下一梯两户的小板楼非常受宠,正是因为整栋板楼中各套户型的优劣差距很小,均有若干套朝北的户型难于处理。板楼由于住户不多,居家生活也比较清静。
  3.管理成本不高
  通常而言,板楼的管理成本普遍较塔楼低廉,多层板式住宅可以不设电梯,不设变频供水系统,包括外墙粉刷在内的日常维护费用当然要比塔楼便宜得多。
  4.住户使用率很高
  板楼户型的使用率通常高达90%以上,而塔楼户型的使用率通常仅为75%,因为塔楼内的电梯井、候梯厅、变配电机房等都将作为公共面积摊到每个业主的头上。同样是购买建筑面积100平方米的住房,板楼户型的使用面积往往高出塔楼住户约10平方米。
  板楼的两项缺点
  1.建筑密度低,房价高
  板楼社区多属低层低密度,容积率较低,尽管居住舒适很强,但房价会高,特别是在城区内寸土寸金的地段,主流产品仍旧是塔楼,为数不多的板楼非工薪阶层能消费得起。
  2.户型格局不宜改造
  板楼特别是砖混结构的板楼,户内多数墙体起重作用,不可以变化,这一点不如塔楼的可改造性强。
  塔楼的四大优势
  1.节约土地资源,房价较低
  由于塔楼社区的建筑密度较高,因而可以节约宝贵的土地资源,有效降低每平方米的房价,让更多的人安居。
  2.空间结构灵活,宜于改造
  塔楼多采用大框结构,除少数承重梁之外,户内分隔墙基本都可以拆改,某些塔楼甚至可以将整层楼面打通,灵活分割户型。
  3.结构强度高,抗震性好
  高耸的塔楼由于采用了框架结构,现场浇筑楼板,因而其结构强度比板楼高,抗震性与安全性很好。
  4.居高望远,视野开阔
  塔楼住户可尽览都市美景,相信低层板楼的住房是无法领略这一份心旷神怡的感受的。
  塔楼的两项缺点
  1.均好性差,居住密度高
  塔楼每层的住户多为6户以上,甚至高达12户,数百户人家挤在一栋大塔楼里,居住环境当然不如板楼优越。而且,塔楼每层都有部分住户的采光、通风、景观等条件比较落后,且不可改变。
  2.使用率不高,存在灰色空间
  塔楼户型的使用率普遍低于板楼10个百分点左右,而且户型内部的厨房餐厅与洗手间往往不可直接采光、通风,这样的地方被称为灰色空间。
  板楼有板楼的优点,塔楼也有塔楼的优点。比如从南北通透,便于采光通风;这个角度来说板楼看起来比较好。但是要换一个角度来看板楼也有着自己的缺点,比如说建筑密度低,房价高。购房者们要全面考虑,板楼与塔楼的优缺点,在觉得买房。
责任编辑:zhangjing5
热门案例
太平洋家居网官方APP
