即热式电热水器缺点解析 即热式电热水器安装技巧
2017-6-15 09:40:29  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  热水器这个东西我们平时使用的也比较多,即热式电热水器只是热水器产品种类中的一种,不同类型的热水器在使用的时候有自己的优点也会有自己的缺点,即热式电热水器也是一样的,那么即热式电热水器缺点有哪些呢?你想要知道吗?今天我们就来看一下即热式电热水器缺点解析,即热式电热水器安装技巧。
即热式电热水器缺点解析
  、功率大,安装时对线路要求高,这是即热式电热水器缺点之一。即热式电热水器为了能够保证即开即热这一个特性,一般它的功率大小都不会低于6KW,它对于线路的要求是电源线需要在2.5平方毫米以上,有的甚至要达到4平方毫米才行,这样的大功率的热水器和线路,对于一些普通家庭来说大多都难以承受。
  、安装要求高。安装要求高也是即热式电热水器缺点之一,在进行安装的时候,即热式电热水器它的进水口的压力不能过大,有的时候它还会要求用户家中要有一个独立的线路,同时还要使用到至少40A的专用电表。现在很多家庭中都有冰箱空调这样的电器,加上这些电器,也就是说你的家中要有一个至少80A的电表,同时还要单独走线。所以这一个安装要求也是影响即热式电热水器使用的一个因素。
即热式电热水器安装技巧
  即热式厨房用电热水器体积小,重量轻,安装及其简单。
  先确定并用笔标出安装位置,冲击钻打孔并安放膨胀螺栓,固定好热水器(如果没有冲击钻可用细铁丝将开水器捆绑在固定物上,牢固即可;
  接上并旋紧进出水管,放水充满;
  准确连接电源火线、零线及地线,可使用16A插头、插座连接方式;
  检查一遍水电连接,确认无误后通电试机。
  .找好安装所需要的工具(电钻一个,十字螺丝笔一个,一个方形的塑料模版)找好工具;先用方形的塑料模版固定在墙上,高度根据自己家庭调节,固定好后,再用厂配备的螺丝固定,再用电钻打两个孔固定。如果是即热式小厨宝,其功率一般为4000W以下,可以装在厨房水槽下方或上方好水管和线路,用防溅型插座。
  .接地线,这个是非常重要的,也是保障淋浴安全的一道防电墙。看家的有没地线连接的,有的直接接地线。没有地线的在一楼的就直接打一根线到口外面,往地下打1米5以下的深度。在二楼以上的用,就直接在装热水器背部的墙上直接打个孔,拴上一个钉子打进孔里面,再往里面泼点水。
  以上是有关即热式电热水器缺点解析,即热式电热水器安装技巧的相关介绍,相信大家现在对本品已经有所了解了,希望以上能可以解答您心中的困惑,购买到心仪的产品。
责任编辑:helianwei
