现在我们的家庭中,尤其是一些水质污染比较严重的工业城市,家用净水器的作用非常大,那么我们应该如何选购家用净水器呢?平时应该怎么保养呢?今天,小编特意带来了家用净水器如何选择和家用净水器如何保养的相关介绍,一起来了解下吧。
家用净水器如何选择 家用净水器选购步骤一:了解当地水质。 净水理的原理是通过终端的水处理方式,达到过滤对人体害物质,净化水质的效果。依各地水质不同,净水器功能设计也不同。我国地域辽阔,水质差别较大,一般来说北方水质较硬且杂质多,应选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器或软水机;南方水质较软,重金属及二次污染严重,对水质要求高的家庭可选购纯水机,如果当地水质较好可以选择超滤机。 家用净水器选购步骤二:确认用水目的是直饮水还是生活用水。 一般的来说生活用水可以选择全屋净水方式,比如全屋入户过滤方式的中央净水器等。全屋净水系统在装修期间就需要预先排管,不光需要考虑出水量,重要的是出水效果。直饮水对预排没有要求,可以有多种选择与搭配,比如前置净水器+五级净水器+龙头净水器,或者前置净水器+ro反渗透净水器,依家庭需求灵活组合,以达到最好的净化效果。
家用净水器选购步骤三:了解家中净水器安装位置、尺寸及方式。 正常情况下,选购净水器最好在装修前进行,消费者提前在家中量好净水器要安装的位置及尺寸,或者装修前预留安装空间与安装方式,在入店选购里可做到心中有底,避免选购不当的波折。如果已装修,可以请安装人员到家帮忙查看布置,及提供净水器安装位置及方式参考意见。一般的正规大品牌都有上门安装的服务。 家用净水器选购步骤四:了解净水器品牌与资质 净水器市场品牌百花争艳,到底哪个牌子好,消费者可以先从知名大品牌看起,比如美的净水器、安吉尔净水器品牌是国内净水器的驰名品牌。如果是所不熟悉的牌子,不妨检查净水器的检测报告和资质证明,看该品牌是否有国家部门批注的卫生许可证,是否通过了国家技术监督部们的鉴定,符合国家《生活饮用水水质标准》。这是确保购买到正规净水器的必要条件。
家用净水器选购步骤五:净水器的性比价 目前市场上净水器并没有统一的选购标准,很多消费者在选购净水器是都是凭外观,及带几个滤芯与价格结合来对比性比价;或者以为净水器价格越高质量越好。事实上净水器净水器,并非滤芯多价格高就越好。它的性比价,是由净水器与当地水质的适应性,以及净水器滤材技术质量,这两者给合价格才是最高性比价的净水器产品。
家用净水器如何保养 安装好后千万不要随意移动 有些用户在使用产品的时候,哪里需要水就把净水机搬到哪里去,没搬几次产品就不出水了,这是因为净水机内部各配件都是通过 接头链接起来的,经常搬动可能会导致内部各净水机配件损坏,从而让机器不能运转。 不要刻意改动机器 家用净水机每天的净水量和配置的 压力桶有直接关系,压力桶储存的水就是用于净化的水,在使用产品的过程中,一定要注意不要过度,净水机产水量只能满足饮用和部分家用。不要因感觉产水量太少而刻意改动机器。 安装好后需要多清洗 在使用家用净水机之前,用户最好能先将水龙头打开,清洗十分钟。使用一段时间之后,如果净水机出水水质开始变浑浊,就要停用机器,然后把家用净水机滤壳打开,这时会看到滤壳中的滤芯很脏,用清水洗干净后在装上去。然后开启机器继续使用。 这样做的好处:能保证家用净水机产水健康,延长产品使用时间,延长内部滤芯和渗透膜的使用寿命。
滤芯和渗透膜的使用寿命不同,要频更换 家用净水机中有多级滤芯和渗透膜,滤芯和渗透膜的使用期限是不同的。滤芯的使用寿命在3-12个月之间,而渗透膜使用期限在1-2年左右。 如果用户在使用产品的过程中发现产水越来越浑浊,而清晰滤芯或渗透膜后还是一样的,那就代表要更换滤芯或者渗透膜了。一般商家在将产品卖给客户的时候都会告诉客户们滤芯和渗透膜的使用寿命,这点要谨记。 不使用时记得让设备休息 净水机在使用后一直处于工作状态,当我们长时间不需要机器在净水时,最好能关闭电源,关闭进水球阀,让产品休息。这样对机器十分有益,能延长机器使用时间。 每年做一次年检 人要做体检检查身体是否健康,车每年也要做车检,检查性能好坏。想要家用净水机更好的工作,每年的一次的大型检查不可缺少。将内部各配件逐一检测,看看机器使用一年后配件有无损坏,净水效果跟以前有无变化,产水量是否下降等。 以上就是小编整理的家用净水器如何选择和家用净水器如何保养的相关介绍,消费者在选择净水器的时候要做出一个比较理智的判定,不要盲目消费,平时也应该注意保养,才能确保喝上健康水。 |
