你需要知道的油漆工程验收攻略 大家都知道家庭装修中油漆工程是并不可少的,墙面基层验收,油漆外观验收,平整度验收,墙角偏差检查,墙面垂直度水平度检查都是比不可少的。如果不细致的进行装修的话,那么后期必定会给用户带来很多麻烦。那么对于用户来说,一般如何进行验呢?油漆工程的验收有哪几项呢? 墙面验收是家装验收最重要的项目之一,验收的时候一定要仔细慎重,否则人住后才发现问题,会非常麻烦。油漆的施工相对简单,所以,对油漆工程的验收也不复杂,只要我们具备一些专业知识,稍微仔细查看就能得到真实的结果。先来看一下油漆工程的验收流程。 1、墙面基层验收 有很多墙面不平整,很可能是基层处理就没做好。墙面刷漆的效果是否细致平整、不脱落、不发霉取决于涂料的质量和施工的技术水平,尤其是墙面基层的细节处理技术。因此验收墙面漆先从基层开始,在还没上漆的时候就应该验收一遍,上漆后再验收一遍。 基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本的条件,因为水泥做粘结材料的砂浆糊,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。 2、油漆外观验收 墙面漆外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。 3、平整度验收 墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两的检查,来确保验收到的墙面是平整的。 4、墙角偏差检查 使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。 5、墙面垂直度水平度检查 用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。 墙面基层验收,油漆外观验收,平整度验收,墙角偏差检查,墙面垂直度水平度检查这些都是我们验收时要注意的。通过以上几点进行油漆工程的验收,那么相信一定可以避免很多大问题的发生,所以注重以上几点也是很有必要的。 |
