空气能热水器在国家新一轮节能补贴政策中,补贴额最高。这时,空气能热水器的购买浪潮已经涌现。今天我们就来看一下空气能热水器安装技巧,空气能热水器选购指南。
空气能热水器安装技巧 一、安装前注意事项 在安装空气能热水器之前,用户有两方面需要注意,一是空气能热水器安装位置的选择,一是看是否有排水设施,这两方面往往容易被用户所忽视。用户最好在装修之前,就把家里的布局规划好,如果自己不懂,可以找专业的人员来帮忙看现场。
、位置的选择。电热水器和燃气热水器一般安装在卫生间,而太阳能热水器一般安装在屋顶,而空气能热水器最好的安装位置是在阳台。空气能热水器安装在阳台,夏天可以当空调用,冬天可以当新风机用,而且也不影响用户家里装修的整体协调性。 、排水设施。空气能热水器在使用的过程中,会有冷凝水排出,因此需要空气能热水器安装位置的附近,有排水设施,地漏或者是水沟等都可以。 二、安装中注意事项 一般空气能热水器的安装,都会有专业的人员上门服务,用户不需要过多的操心,但是有些注意事项,用户也需要知道,以便以后更好更安全的使用。 、水管布置。在空气能热水器安装前,就预留好进出水口。在安装的时候,水管布置要合理,使其尽量少暴露在外。特别是北方地区,冬天温度较低,如果水管过多的暴露在外面,水管容易冻裂。 、仪表安装。空气能热水器是智能控制的,在使用的过程中,只要之前设定好,平时就不需要过多的操作。因此仪表可以安装在不显眼的地方,但一定要注意防止淋雨。
、电源插座。近年来,电热水器漏电触电的事故屡见不鲜,也要给我们一些反思。空气能热水器水电分离,不会发生这样的事情,但电源插座这样的小细节也要注意到。空气能热水器的插座要使用三脚插,插座也要保持干燥,不要有水漫进去。 、试机。第一次安装空气能热水器,安装人员一般都需要试机,看看有没有什么问题。为用户调试好,并告之用户应该怎么用。 三、安装后注意事项 空气能热水器安装好后,在平常的使用中,要保证机身周围的环境清洁。不要堆放过多的物品在机身附近,防止挡住出风口。清理机身周围的东西,保证空气能热水器正常散热。 正确的使用空气能热水器,不仅能给自己提供舒适安全的环境,也能增加热水器的使用寿命。因此空气能热水器安装的注意事项,都是用户有必要了解的。只有了解了之后,才更懂得应该如何正确的使用。 空气能热水器选购指南 1、规格型号 用户可从型号上直接搞清热水器的性能。国家规定型号上要标出气种(T一天然气;Y一液化石油;R一人工煤气);给排气方式(D一烟道式;G一平衡式;Q一强制式);热水产率(温升25%每分钟出水量)。例如JSTD8即为家用8升烟道式天然气燃气快速热水器。不同的气种不能混用。
2、水密性、气密性 燃气热水器除该通水通气的地方外,应无漏水漏气现象。可用肥皂液涂在气路各连接处检查。一旦发现有漏气气泡,立即关闭总气阀。漏气处一般是胶垫损坏引起的。 3、热水产率 型号上标出的每分钟出水量是对温升25℃而言的,例如从20℃升温至45℃时的出水量。国标规定实际出水量不少于规定值的90%为合格,即8升热水器出水量达到7.2升以上为合格。购买时的简易检查法:热水器正常运行后,用手感觉水烫且出水量大则为好。国家还规定热水器的最高温升为50℃。一般最好不要购买出水温度超过70°的燃气热水器。因为较高的温度容易使水管结垢,缩短热水器使用寿命。
4、启动水压 燃气热水器工作时燃气火力很猛,绝不允许无水干烧,一般都是通过打开水阀来启动热水器工作。近年来各厂家推出了低水压(0.1千克/平方厘米)启动的热水器。最好购买品牌是自己生产的,不是OEM代加工的品牌,以便品质有保证。在低水压使用时,要注意调小燃气流量,否则水少火大,易产生高温热水烫伤人体,且容易生成水垢而影响热水器的寿命。林内是具有热保护的热水器,当水温超过一定温度时,会自动停止工作。所以一定要购买恒温燃气热水器。 5、燃烧性能 燃气热水器燃烧的性能好坏关系到热效率及CO含量等指标。用户可以观察火焰来了解燃烧器的情况。国际规定正常火焰应为均匀蓝色,无黄焰或黑烟,且火焰稳定无离焰或回火(火焰在燃烧器内部燃烧,这会烧坏燃烧器)等现象,否则表示燃烧器工作不正常,不能使用。有些用户为了增大火力或增大出水量,自行扩大燃气喷嘴孔,这对气压低的情况会有所改善,但在正常气压的情况下,这样做反而会产生不良后果(使燃烧器不能处于设计的最佳状态,而造成一氧化碳超标等)。 以上是有关空气能热水器安装技巧,空气能热水器选购指南的相关内容,希望可以让您更好的了解本品,感谢您关注小编的文章。 |
