空气加湿器都有哪些优点和缺点 空气加湿器如何保养清洁
2017-4-26 09:22:22  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  近期天气干燥,室内缺乏水分,总让人感到皮肤干痒难耐。不少家庭便选择使用空气加湿器为室内增加湿度,这是越来越多的消费者会选择的一个增加湿度的方法。今天我们就来看一下空气加湿器都有哪些优点和缺点,空气加湿器如何保养清洁。
空气加湿器都有哪些优点和缺点
  用空气加湿器好不好—空气加湿器优点
  空气加湿器内部雾化动力源为超声波雾化器,将水雾化超微粒子,通过风动装置均匀的扩散到空气中,均匀加湿空气,有效的防止家具因空气干燥而出现裂纹;冷雾还有美容功效,补充肌肤水分,在家即可轻松进行美容护理;高频震荡产生的负离子,能清除静电,净化空气,让您永远生活在一个健康舒适的环境当中。产品采用超声波雾化的技术,不需添加化学剂,不需加热,将水转化为雾水,同时释放大量的负离子。款式与外观新颖,设计思维独特,可作为室内装饰品。采用低噪音结构消除噪音,特别适合老人,宝宝使用。水箱中加入食醋,可预防感冒。水箱中加消毒药水,为室内清洁消毒。加湿器里加几滴花露水,可缓解儿童鼻塞。加湿器里滴入熏衣草精油,可提高睡眠质量。 在水箱中加入3.4滴柠檬精油,能对女性皮肤起到调节作用,并能美白。 水箱里加入淡盐水,可舒缓喉痛及慢性咽炎。切洋葱时开加湿器可避免留眼泪。电脑旁边放加湿器,可以清除静电。
  用空气加湿器好不好—空气加湿器缺点
  室内空气加湿,可以通过洒水、放置水盆等方式进行,但最方便的还是使用加湿器。很多家庭都买了加湿器,24小时开个不停。但是,专家指出,加湿器使用不正确,非但不能净化空气,反而会增加患呼吸道疾病的可能性。
  加湿器使用时,一定要定期清理,否则加湿器中的霉菌等微生物随着汽雾进入空气,再进入人的呼吸道中,容易患加湿器肺炎。此外,空气的湿度也不是越高越好,冬季,人体感觉比较舒适的湿度是50%左右,如果空气湿度太高,人会感到胸闷、呼吸困难,所以加湿要适度为好。
空气加湿器如何保养清洁
  、清洗前请先将主机上的电源开关至“关”处,并拔掉插头,这样清洗比较安全,不会触电。
  、千万注意的是提取水箱前,请将将主机内部之储水倒掉,否则水容易流入机体内部,损坏零部件。
  、清洗时,请用专业的除垢剂,操作时将除垢剂的溶解液倒入主机储水槽内,先轻轻的晃动,以使水垢充分溶解。
  、清理水垢时,要用软毛刷先清洗储水槽周围,但要小心不要重力撞击振荡器,否则会损坏。
  、用软毛刷清洗水位感应器,务必将水垢清洗干净,否则会造成堵塞,影响机器的正常运行。
  、清洗完成后,将水槽内除垢剂溶解液倒掉
  、倒掉溶液后,要用清水清洗水槽,千万不能将水溅入出风口内,并将清水倒掉。
  、在除垢时,严禁用硬物刮擦换能片,否则可导致下次使用时不起雾。
  、在平常使用时,也要注意零部件的更换,水质软化器需定期更新,各经销部有供货配件。
  以上是有关空气加湿器都有哪些优点和缺点,空气加湿器如何保养清洁的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网
责任编辑:luocaitao1
