想在短时间里面喝到热水,快速电热水壶是大家在家里一定不能缺少的家电,省电便捷是它最大的有点。但是除此之外你对于快速电热水壶还了解多少呢?究竟快速电热水壶怎么样的呢?跟小编去了解一下吧。 快速电热水壶怎么样 快速电热水壶原理是通过水壶底部的发热管或电热盘通电后加热,快速电热水壶的结构原理比其它电器的结构相对复杂。通过限制水位,利用水的热涨冷缩原理。 限制水位? 通过限制出水口的水位, 即出水口水位高于进水口水位。这样由于重力,不加热状态下,水不会从出水口流出来。 热涨冷缩? 在加热过程中,会使隐藏加热体内的水受热膨胀。从而沸腾的水高于出水口,使之出沸水。
特点概况 电线短 电热水壶属于功率较大的产品,如果电源线太长会不安全。正规厂家电源线长度都是严格按照国家标准设计的。出于对消费者安全考虑,正规厂家不会轻易按照消费者的使用方便而随意无限制加长电源线,以免给消费者带来安全隐患。当然,过短也不好。因此,电源线短决未必是为了节省成本。 有些快速电热水壶有香味 有香味的电热水壶是在密封硅胶里加了芬香类的物质,所以打开盖子后会闻到一股香味,有香味表面感觉很好,但实际上对人体健康不利,所以有香味的电热水壶只是一些小品牌表面引诱消费者购买。好的水壶应该是没有任何味道的,包括塑料味。盛装水的塑料部分,必须是食品级塑料,而食品级塑料是没有味道的。
快速电热水壶有噪音 快速电热水壶才用潜水泵抽水,有微量噪音。因一次加水量小,噪音比传统热水壶小。 烧水有噪音是因为电热水壶内产生了较多的水垢,加热时会产生大量气泡,气泡在上升过程中爆开而发出响声。出现这种现象不仅不是产品有问题,反而是提示我们该清洗除垢。消费者可以按照说明书加以清洗除垢即可消除该现象。 快速电热水壶可以在北方使用? 可以。快速电热水壶不受沸点影响。 寿命久 因传统电热水壶,寿命受温控影响,一般在13个月寿命。所以一般快速电热水壶寿命可以在3年左右。 小时通常消耗不会超过0.1度电的。
快速电热水壶选购技巧 一、看型号:电水壶有普通电水壶(没有控温装置)、自动控温型电水壶、全自动带气压供水装置的电热水壶(水沸后可自动切断电源,或者能自动保温)三种,市场上的一般为第二种水壶。喜欢经常泡茶、煮咖啡、牛奶等,家庭人口少,开水用量不多,最好选购单层或双层式普通电水壶或自动控温型电水壶;如果家中人口多,需用开水比较多,可以选购自动型或全自动带气压供水装置的电水壶。非自动式普通电水壶,或没有控温装置的单层、双层筒式电水壶,结构简单,售价便宜,容易维修,但使用不方便,水沸后需人工拔下电源插头,切断电源;自动控温型电水壶,全自动带气压供水装置的电水壶,售价比较高,维修困难,但水沸后能自动切断电源,能够自动保温,不需要人工操作和看管,使用方便,安全可靠。
二、看电器性能:电水壶是带水工作的电器,选购时应特别注意其电器性能,确保没有漏电现象。 三、看电源引线接头:电源引线接头与壶身连接应该可靠,松紧合适,装拆灵活。 四、看控温装置:选购带有自动控温装置或保温装置的电水壶,应该注意其控温是否灵活可靠。
五、看供水开关:选购全自动带气压供水装置的电水壶,应该检查开水供应按钮的锁开关是否灵活,开水供应按钮压力不宜过大,外盖、内锅、内胆等装拆应该灵活方便,密封性能良好等。 看了小编的介绍之后,大家现在知道快速电热水壶怎么样了吧。如果大家最近要购买快速电热水壶的话,小编还给大家介绍了快速电热水壶选购技巧,希望对大家会有帮助。 |
