空调相信大家都不陌生,那你知道怎么安装空调是比较好的吗?空调安装时需要注意哪些问题呢?小编给大家总结了一下,希望对大家有所帮助吧。 空调安装时需要注意哪些问题 第一步,确定空调的安装位置。 空调的安装位置不宜太低,一般都是安装在离吊顶10cm左右的位置。因为热空气的密度低是在上面的,冷空气的密度高是在下面的,如果空调安装的位置过低,空调抽出去的空气是冷空气,浪费了空调的效率。 第二步,安装空调机体。 安装空调机体要确保空调所在墙必须是实墙,毕竟空调本身质量也不小。这个在做别墅装修设计的时候靠谱的设计师肯定会提前考虑到的。
第三步,打空调管孔。 打空调管孔的时候,墙里面孔的位置要高于墙外面孔的位置,打孔是倾斜着向下打的。这么做是为了防止下雨或者下雪的时候,水会顺着空调管流进屋内,同时也避免了空调冷凝水倒流的现象。 第四步,检查氟利昂是否泄漏。 空调安装完成后一定要让师傅检测一下空调的氟利昂是否外泄。
空调如何使用才省电 设定适当的温度 使用空调器时,不宜把温度调得太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26至27度,空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷。从健康的角度来说,盛夏期间室内与室外最好温差为4至5摄氏度,这样能防止因室内外温差过大而患病感冒,否则容易得“空调病”。
空调匹数适应房间大小 在选购的时候,应该根据房间体积大小选择空调,使空调的功率应适合房间。每个房间都不是完全密封,同时房屋还要吸收外面的热,当空调完全能够满足房间的制冷时,才不会给空调造成太大的负荷。如果您的房间有向阳的窗户,同时窗户没有窗帘或遮阳棚的话,那么您选购的时候可以略微提升一个档位,空调完全满足房间制冷时,才能提高空调效率。
选择适宜的出风角度 使用空调选择适宜的出风角度会使空气的温度降得更快。空气温度变低后,冷气流容易往下走,制冷时出风口向上,这样的制冷效果好。而在冬天时,热气都是往上走,制热时出风口应该向下,这样也能达到节能的效果。 提前换气少开门窗 您在使用空调的时候提前将房间的空气换好,一套两居室房间的空气完全更换一遍,足够两个人消耗一个半小时的。如果您开着窗户,建议您开窗户的缝隙不要超过两厘米,在使用空调的过程中,需要尽量控制开门开窗。如果您用的是变频空调,当室内温度总与外界一样时,那么变频空调还会调高频率,超负荷工作,增大消耗,如果您想停机换空气,最好开窗开门前提前20分钟关空调。
配合电扇、遮阳帘使用 如果在使用空调时使用电风扇,电扇的吹动力将使室内冷空气加速循环,冷气分布均匀,可不需降低设定温度,而达到较佳的冷气效果,既有舒适感,也能节电。如果同时采用窗帘等遮阳,减少阳光辐射带来的室温影响也可以节省空调制冷用电。 使用睡眠功能 在睡眠时,人们应该使用空调的睡眠功能。有的空调定义为经济功能,睡眠时,人体散发的热量减少,对温度变化不敏感。睡眠功能就是设定在人们入睡的一定时间后,空调器会自动调高室内温度,因此使用这个功能可以起到20%的节电效果。 现在大家知道空调安装时需要注意哪些问题了吧。小编还给大家提供了一些空调省点绝招,大家可以试试哦。 |
