空调使用久了,还是会出现这样或者那样的问题的。当遇上空调故障应该要如何才好呢?小编给大家准备的这份空调拆装知识全攻略,你就一定不要错过了。 空调拆装知识全攻略 空调拆卸 1、在拆卸空调之前最重要的是将空调中的制冷回收到室外机中。回收空调制冷剂的时候需要先将空调启动,将程序定为制冷状态,空调压缩机能够正常进行制冷的时候,将外机上的液体管和气体管上的保险帽拧下,之后关闭高压截止阀,等到管道上结露之后就能够将低压管的截止阀门关闭,同时将空调电源插头拔出,这时空调的制冷剂就已经回收完成了。
2、回收了制冷剂之后就是拆卸空调室内机了,拆卸空调室内机的时候,可以使用扳手将空调的连接锁母拧开,同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接接头上的丝纹保护好,防止其在搬运的过程中受损,之后还可以使用十字起将控制线拆下。室内机拆机完成后,就只需将室内机的挂板拆下,同时拍平即可。 3、室内机拆卸完毕后就需要拆卸室外机了,拆卸室外机的时候使用扳手将室外机的锁母拆下,之后使用钠子旋将连接接头丝纹保护好,之后使用扳手将外机的脚底固定螺丝拧开,拆卸完成后放下室外机的时候使用绳索等将室外机安全放回地面,同时注意安全,之后把室外机的连接管捋直,同时将连接管的端口封号,防止灰尘进入。
空调安装 1、在进行空调安装的时候首先需要确定空调的室内外机的位置,之后将室内机的挂板安装好,之后按照标志的位置进行打孔,同时把室外机的挂板安装好; 2、室内外机的挂板安装完毕之后,不是立即就可以安装空调的室内外机,这时需要把空调连接管捋直,同时检查空调的管路有无弯曲干瘪的情况,之后再检查空调两端的喇叭口、检查空调是否出现漏氟的现象,如果各个部件完好,那么就能将连接管过墙接好;
3、连接管在过墙时,应该有两个安装人员,一个在墙外一个在墙内,两个人在墙内外进行配合,慢慢的将连接管穿出,防止拉伤,之后连接好管道和控制线; 4、一切准备就绪之后,就能够将空调的室内机和室外机安装好,同时排出管道和室内机的中的空气,这样空调的安装工作就算是完成了。
空调常见故障详解 (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。 (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。 (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
(4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。 (5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。 (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。 相信大家看过了小编准备的空调拆装知识全攻略之后,对于空调故障应对方法应该有所了解了吧。但是小编觉得在遇上空调故障的时候最好还是请专业的人士进行维修保养哦。 |
