空调外机不工作怎么办 空调外机常见故障介绍
2017-4-24 09:18:30  来源:pchouse  作者:yangshuang
  当打开空调,发现空调只有室内机启动了,但是室外机不启动,这是为什么呢?当遇上空调外机不工作怎么办才好呢?让小编来给大家指点迷津吧。
空调外机不工作怎么办
  原因一:
  空调外机不能进行工作的时候,我们在检查时首先应该检查的就是外机的冷凝器散热效果十分良好,当空调的冷凝器散热效果变差的时候就会使得空调出现过热保护。
  维修方法:
  在这样的情况下,针对空调外机不工作的原因,我们首先应该对空调冷凝器进行清洗和维护,保证空调冷凝器散热效果的良好,同时大家还需要注意,空调在使用时需要定期对空调进行清洁,除了要清洁空调室内机之外,空调外机也是要定期进行清理的。
  原因二:
  在使用空调的时候,如果出现突然断电的情况,也会导致空调外机不工作这样的情况出现。
  维修方法:
  出现这样的情况我们首先要做的就是排查空调室内机和室外机在来电之后是否正常,空调的室内机和室外机都是依靠交流接触器来进行连接的,如果这时候空调它的电路板出现了故障,导致空调不能正常通电,我们就需要联系空调维修人员上检修,用户最好不要自己动手,防止事故发生。
  原因三:
  空调的室内机和室外机的连接线路出现故障的时候,也容易导致空调外机不工作。
  维修方法:
  空调外机和室内机的连接线路出现故障的时候,我们需要对空调线路进行检查和排除,这主要是检测出空调的哪一个线路出现了问题,之后才能更好的进行维修,最终排除故障。
  原因四:
  空调制冷剂泄露。
  解决方法:
  空调的制冷剂也是有一定量的,空调在运行过程中,它的制冷剂过多或者是过少都会导致空调不能正常的进行工作,当故障严重的时候,就会使得空调进入自我保护状态,这时就会出现高压保护自动关机进行自我保护。这时我们能够做的就是为空调添加一定的制冷剂,或者是将过多的制冷剂放出。
  原因五:
  空调内部元件被损坏,最终导致空调外机不能正常的进行工作。空调的压缩机启动电容、压缩机损坏其实都会导致空调室外机不能转动。
  解决方法:
  如果是空调压缩机的电容损坏或者是空调的压缩机损坏导致空调不能正常进行工作,那么就需要对压缩机进行维修或者是更换,如果是空调室外机的风扇被损坏,那么就需要及时的更换空调的室外机风扇,最终保证空调能够正常的进行运行。
空调外机常见故障介绍
  案例一、可控硅坏、室内机噪音
  故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。
  原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。
  解决措施:换主控板。
  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。
  案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
  故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。
  原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
  解决措施:更换同型号控制器后试机正常。
  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
  案例三、遥控器接收器坏
  故障现象:遥控不开机
  原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。
  解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。
  经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。
  空调外机不工作怎么办?可以参考一下上面小编给大家介绍的方法哦。小编还给大家介绍了一些空调外机常见故障,希望对大家会有所帮助哦。
责任编辑:yangshuang1
