空调都会分为室内机和室外机,在安装室内机的时候注意事项相信大家都了解不少。那空调室外机安装方法及注意事项大家又知道多少呢?今天就让小编给大家介绍一下吧。 空调室外机安装方法及注意事项 外机安装位置 室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体,还要保证外机的空气正常流通。外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物500px以上,正面应距障碍物1000px以上。
安装承重 空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。安装架和安装面之间应该连接牢固、稳定可靠。使用膨胀螺栓固定,钢制安装架应经过防锈处理。 一般空调的外机重量都在几十到上百斤。作为空调的最核心组成部分——外机,空调的压缩机在这种在长期的压力之下工作效率也会受到影响。从图片中我们还可以看到外机后侧还有一些金属材质的散热片,这种材质很容易弯曲。所以压力也会让它的外形改变,导致散热能力下降。 一般外墙上设置的空调外机摆放处是这样的,标准是两家共用一个平台。如果您家的同一侧要放两台外机,可以选择让安装人员使用支架固定外机。不要两个外机上下叠置。
真空泵抽空 空调一般还要进行抽真空,抽真空也是有时间规定的。按照空调的匹数不同,匹数越大,抽真空的时间就要越长。具体资料您可以咨询安装人员,而且在真空泵上也有数据提示。
安装验收 空调安装好之后,开启空调,把手申到出风口或是站在空调的下方感受一下空调的出风,运行正常的空调在强冷挡通电运行5分钟后,应有冷风吹出,蒸发器表面有凝露,冷凝器应有热风吹出。这时再看空调的噪音值是否处于正常的使用范围内,开启时没有过吵或是异常的声响出现。
空调外机如何保养维护 空调器室外机安装在靠近油烟排放的环境使用 (如:靠近厨房的地方,饭店的炉灶房间、食品加工油烟排放浓度高的地方、厂矿企业单位的油烟污染高浓度排放超标的地方)造成室内外机的换热器吸入大量的高浓度油烟以及灰尘附着在换热器上,严重地影响了空调的制冷制热温度的调节效果,使空调无法正常工作,并出现压缩机过热保护。
室外机裸露操作阀滴水 空调器在工作时,管路中制冷剂温度较低,从而使空气水分发生冷凝,产生冷凝水,属正常现象。 空调器室外机安装或使用的环境周围。不要靠近在可燃性气体或腐蚀性气体、化学性等有害性气体、易泄露的地方,以免气体泄露引起火灾。不要在易燃易爆和腐蚀性气体环境中使用。造成空调的损坏。 上面小编不仅给大家介绍了空调室外机安装方法及注意事项,同时还给大家讲了一下室外机如何保养维护。希望小编的介绍会对大家有所帮助。 |
