购买了空调之后,下一步就是安装空调了。一般来说,空调的安装是有专业的师傅帮忙的,但是对于消费者来说,了解空调的安装步骤也是很必要的,因为这样才能够知道空调安装得是否正确,而且能够事先做好空调安装的准备工作。今天我们就来看看空调安装步骤是什么以及空调如何保养清洗。
空调安装步骤是什么 1、选择好安装位置后,固定安装板: ①将内机背面的安装板取下,将安装板放在预先选择好的安装位置上,此时应保持水平和留足与顶棚及左右墙壁的尺寸,确定打固定墙板孔的位置。 ②用Ф6钻头的电锤打好固定孔后插入塑料胀管,用自攻螺钉将安装板固定在墙壁上。固定孔不得少于4-6个,并且用水平仪确定安装板的水。 2、打过墙孔: 根据机器型号选择钻头,使用电锤或水钻打过墙孔。打孔时应尽量避开墙内外有电线或异物及过硬墙壁,孔内侧应高于外侧0.5-1cm以便排水,从室内机侧面出管的过墙孔应该略低于室内机下侧,用水钻打时应用塑料布贴于墙上或采用其它方法防止水流在墙上,用电锤打孔时应采取无尘安装装置。打完过墙孔后放入穿墙保护套管。 3、连接连接管: ①将室内机放在较软的垫子上以防止划伤。 ②根据位置调整好输出输入管方向或位置,确定是左出管、右出管、左背出管或右背出管。 ③将室内机输出输入管的保温套管撕开10-15cm,方便与连接管连接,连管时先连接低压管,后接高压管,将锥面垂直顶至喇叭口,用手将连接螺母拧到螺栓底部,再用两个扳手固定拧紧。
4、包扎连接管线: ①按电源线、信号线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行包扎。 ②包扎时不要用力拉动蛇形管。 ③确定好出水位置连接排水管,当排水管不够长,需加长排水管时,应注意排水管加长部分应用护管包住其室内部分;排水管接口要用万能胶密封,水管在任何位置不得有盘曲;伸展管道时,可用乙烯胶带固定5-6个部位。横向抽出管道的情况下,应覆盖绝热材料。 ④包扎时应避开连管接头以备检漏。 5、悬挂室内机: 将包扎好的管道及连接线穿过穿墙孔,并防止喇叭口损伤及泥沙进入连机管内,直到能接挂好室内机,保证室内机卡扣入槽,用手晃动时,上、下、左、右不能晃动,用水平仪测量内机是否水平。
空调如何保养清洗 1、关闭电源 首先要关闭电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。 2、打开外壳 将空调机的外壳的两端打开,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。 3、固定外壳 拨开外壳,然后将外壳抬于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。 4、找到过滤网 可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。
5、取下过滤网 轻轻的用手往上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。 6、毛刷轻轻刷洗 拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。 7、清洁剂清洗 最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。 8、清洗完毕安装 最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
一般空调的清洗是每个运行季节开始和结束后清洗一次的,如果你不懂得清洗,就要请专业的人员来清洗了。关于空调安装步骤是什么以及空调如何保养清洗的内容,小编就为大家介绍到这里了。 |
