随着冬季的到来,越来越多的家庭为了抵御严寒,不少朋友会选择灵活方便、经济实用的电取暖器。可是,面对市面上纷繁复杂的各种电取暖器,您又应当如何去选择呢?今天我们就来看一下哪种取暖器最好,取暖器如何选购。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、哪种取暖器最好 欧式快热炉 优点:比较新的技术,采用黑管发热体。房间整体温升非常快,热效率转换率相当高,而且在运行的时候无明火,无噪音,无氧耗,无异味,机器的外表安全不烫手。居浴两用。寿命比较长,质量很稳定。适合大居室使用。 建议:价格偏高,购买前搞清发热体是什么材料,发热体不同,价格相差很大。
高效电膜式 优点:由于采用了最新的电膜为发热体,房间整体温升非常快,热效率转换率相当高,而且在运行的时候无明火,无噪音,无氧耗,无异味,机器的外表安全不烫手。适合在大居室使用。 建议:价格偏高,还有在浴室谨慎使用,购买前请问清里面的电膜有几块,好的产品有二块,有的只有一块。因产品的要求较高,能生产此类产品的厂家不多。
油汀 优点:很传统的电暖器,采用导热油加热,质量很稳定,热效率转换率也很高。运行的时候无明火,无噪音,无氧耗,无异味,断电后也能散热一段时间。居浴两用,适合大居室使用。 建议:温度上升慢,机器表面温度比较高。 暖风机 优点:采用PTC陶瓷发热体,寿命比较长,房间温度上升比较快,无明火,部分型号居浴两用。 建议:由于采用风机将热量吹出,运行时有些噪音。 石英管 优点:采用石英管为发热体,经济实惠,无噪音,机器的体积小,不占空间。 建议:热转换率不高,寿命也不是太长,机器运行时有光亮,局部温升还可以,整体温升不够好。在浴室谨慎使用,离水要远点。 二、取暖器如何选购 一:安全第一,根据品牌选择取暖器 选购取暖器,应挑选那些经过国家强制认证后(即具有3C标志)的产品。
二:根据居室面积大小和电路装配选择合适功率的取暖器 一般说6~10m2的居室选用功率为400~800W 的电取暖器,10~15m2的居室可选用800~1500W,15~20m2可选用2000W的电取暖器。 选择电取暖器的功率时也应与家庭的电线、电能表、插座等相匹配,如5A电能表,电取暖器功率不得超过1000W;3A电能表用电功率不得超过600W 。 三:根据使用场合选用合适的取暖器 取暖器种类的选择可根据实际使用的情况以及自己所喜爱的式样与价格而定。现在市场上取暖器产品琳琅满目,款式众多,大家可以在网上查找很多的资料,也可以到实体店去实地了解这些产的款式、性能和
四:购买取暖器时应做好三方面检查 (一)、外观检查。取暖器的外壳应平整光滑,漆层面应光亮、无脱落、皱皮等现象。电镀层面不应有锈斑、气泡等,对于塑料件应无裂缝、缩瘪等缺陷。 (二)、电气性能检查。取暖器的各档控制开关动作应灵活、可靠、定时器应定时完好,接通电源后,指示灯是否亮,还要听一听风扇电机的噪声大不大,转动体部分是否有异常响声。 (三)、升温试验。电取暖器通电数分钟后,在靠近取暖器处应有明显的的热量感受。 以上是有关哪种取暖器最好,取暖器如何选购的相关介绍,感谢您关注小编的文章。也请您继续关注太平洋家居网。 |
