铺贴瓷砖应注意的5个问题 瓷砖种类详解
2017-5-22 09:13:52  来源:pchouse  作者:yangshuang
  铺贴瓷砖如果处理不好,容易导致积水,这样会影响整个家居装修。那要怎么铺贴瓷砖是比较好的呢?以下小编给大家介绍的铺贴瓷砖应注意的5个问题,你就要留意了。
铺贴瓷砖应注意的5个问题
  一、瓷砖要经过充分的浸泡
  瓷砖在铺贴前都要经过充分的浸泡,这样主要是为了让瓷砖中的孔隙吸收水分,这样在铺贴的时候不容易出现空鼓、脱落的现象,如果瓷砖没有浸泡直接贴到墙上,很有可能瓷砖直接把水泥中的水分吸进去,到达一定程度的时候,瓷砖甚至会出现裂纹,这样会造成瓷砖大量的浪费,并且铺贴的质量还不好。
  二、选择高质量的水泥沙子
  瓷砖要想有好的铺贴质量,就一定要选高质量的水泥沙子,这样瓷砖才会粘的紧实;选择水泥的要点就是要查看它是否有QS认证,并且看其是否过保质期,如果过了保质期,就最好不要选购;沙子最好选择河沙,河沙所含水分较大,粘贴的效果会比较好。
铺贴瓷砖应注意的5个问题 瓷砖种类详解
  三、切割瓷砖最好放在墙角的位置
  切割瓷砖看起来总是会显得有些不平整,所以切割瓷砖最好是放在墙角的位置,这个位置在最后可以用密封胶封起来,不会影响房屋的装修效果。如果放在户下等显眼的地方,那就会影响房屋的美观。
  四、第一块砖的位置一定要选好
  第一块砖的位子决定要整面墙中的瓷砖位置,所以第一块瓷砖的位置一定要选好,如果第一块瓷砖的位置有错误,那整面墙的瓷砖都会歪掉。
铺贴瓷砖应注意的5个问题 瓷砖种类详解
  五、一定要做到墙压地
  墙压地就是墙砖要在地砖上面,这样做的好处就是不存水,墙面里的水珠会顺着墙砖流到地砖表面,容易清理,由于这个比较麻烦,所以有些瓦工找各种理由不愿意做,这是装修业主一定要监督瓦工,让他们把这个项目做好。
瓷砖种类详解
  一、釉面砖
  1、含义:在胚体表面加釉烧制而成的。主体又分陶体和瓷体两种。用陶土烧制出来的背面呈红色,瓷土烧制的背面呈灰白色。
  2、优缺点:釉面砖比抛光砖色彩和图案丰富,同时起到防污的作用。但因为釉面砖表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。
  3、分类:按原材料分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖。依光泽不同,又分为亚光和亮光两种。
  4、适用范围:厨房应该选用亮光釉面砖,不宜用亚光釉面砖,因油渍进入砖面之中,很难清理。釉面砖还适用于卫生间阳台等。
铺贴瓷砖应注意的5个问题 瓷砖种类详解
  二、通体砖
  1、含义:通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。
  2、优缺点:通体砖有很好的防滑性和耐磨性,多数的防滑砖都属于通体砖。通体砖是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入,一旦渗入是擦不掉的。使得表面发黑、发黄、失去光泽,于是“瓷砖翻新”成为清洁市场的一大难题。通体砖由于表面不上釉,因此其装饰效果较差。
  3、分类:分为防滑砖、抛光砖和渗花通体砖。
  4、适用范围:广泛使用于厅堂、过道和室外走道等地面,一般较少使用于墙面。
  三、抛光砖
  1、含义: 抛光砖就是通体砖经过打磨抛光后而成的砖。
  2、优缺点:相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。这种砖的硬度很高,非常耐磨。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。抛光砖有一个致命的缺点就是易脏,所以现在大部分的抛光砖在出厂时都加了一层防污层。
  3、分类:可分为渗花型抛光砖、微粉型抛光砖、多管布料抛光砖、微晶石。
  4、适用范围:除卫生间、厨房外,其余多数室内空间都可使用。
铺贴瓷砖应注意的5个问题 瓷砖种类详解
  四、玻化砖
  1、含义:玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种。
  2、优缺点:玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。但是玻化砖也不是完美的,它的缺陷就是经过打磨后,毛气孔暴露在外,灰尘、油污等容易渗入。
  3、分类:主要是地面砖。常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm。
  4、适用范围:玻化砖适用于客厅卧室、走道等。
铺贴瓷砖应注意的5个问题 瓷砖种类详解
  五、马赛克
  1、含义:马赛克是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。又叫陶瓷锦砖。它是用优质瓷土烧成,一般做成18.5×18.5×5 mm、39×39×5 mm的小方块,或边长为25 mm的六角形等。这种制品出厂前已按各种图案反贴在牛皮纸上,每张大小约30 cm见方,称作一联,其面积约0.093 m,每40联为一箱,每箱约 3.7平方米。施工时将每联纸面向上,贴在半凝固的水泥砂浆面上,用长木板压面,使之粘贴平实,待砂浆硬化后洗去皮纸,即显出美丽的图案。
  2、优缺点:耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎。
  3、分类:它主要分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。
  4、适用范围:它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积地、墙面和室外墙面和地面。
  上面小编给大家介绍了一下铺贴瓷砖应注意的5个问题都有些什么,同时还给大家介绍了不同的瓷砖种类。希望通过小编的介绍,可以让大家对瓷砖有更加深入的了解。
责任编辑:liaojinjiang
免费量房设计
  • 所在城市
  • 您的称呼
  • 您的手机
温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
