墙面贴砖施工误区 墙面砖选购指南
2017-5-22 09:12:35  来源:pchouse  作者:yangshuang
  在装修墙面的时候,墙面贴砖是很多朋友都会选择的。那你知道墙面贴砖要怎么贴是比较好的吗?如果你不知道的话,那么这些墙面贴砖施工误区你就一定要知道啦。
墙面贴砖施工误区
  误区1:瓷砖规格越大越好
  现在的发展趋势是瓷砖规格越来越大,接缝也就越少。大规格瓷砖的使用整体效果好,显得大气。但在选择上,有一个前提,就是必须考虑自己实际空间的大小来确定,不要对瓷砖规格一味求大,忽视使用空间的大小。
  小编支招:
  瓷砖规格的确定,不仅要结合实际空间的大小外,还应该结合实际可视空间的大小来确定。如:一般建议铺贴面积小于5平方米的空间,选择单边长度不超过300mm的瓷砖;面积较大的墙面选择单边长度不超过600mm的瓷砖。
墙面贴砖施工误区 墙面砖选购指南
  误区2:无缝砖留缝越小越好
  无缝砖由于接缝小,也越来越受消费者认同和喜欢。在铺贴时大家都希望缝隙小,因为缝隙越小整体效果会越好一些。无缝砖并不等于完全无缝,在实际铺贴中,由于瓷砖存在长度、直角度、边直度等方面的误差,以及施工误差、瓷砖热胀冷缩需要,所以瓷砖铺贴不可能真的无缝。
  小编支招:
  如果缝隙过小,导致瓷砖对环境的应变能力变差,由于温度的变化,会使瓷砖挤破,减小瓷砖的正常使用寿命。因此无缝砖留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右,不低于1mm;特殊效果也可以将缝隙加宽,如5mm等。
墙面贴砖施工误区 墙面砖选购指南
  误区3:忽视产品性能
  在施工过程中,消费者容易犯的一个误区是忽视产品性能,不按规定使用铺贴。经常出现的是为了节省将釉面的墙砖铺在地面,不同的瓷砖的理化性能是不一样的,如墙砖的吸水率和地砖的吸水率就不一样,墙砖高,地砖的低,他们的抗折强度也是不一样的。此外,内墙砖和外墙砖的抗冻性能也是不一样的。
  小编支招:
  在施工时,最好按照包装箱或者厂家的说法来操作,要考虑瓷砖的性能。一般来说,地砖可以做墙砖,但普通的釉面地砖是不能做墙砖的,外墙砖可以做内墙砖,但内墙砖绝对不能做外墙砖。
墙面贴砖施工误区 墙面砖选购指南
墙面砖选购指南
  1、挑选墙砖之种类
  瓷砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。需要注意的是,
  有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。花色和图案可根据个人的喜好决定,以此为标准,瓷砖又可分为组花瓷砖和单花瓷砖装修时,两者穿插使用,能给墙面增添许多灵气。
墙面贴砖施工误区 墙面砖选购指南
  2、挑选墙砖之估量
  瓷砖规格可以论块出售,也可论箱出售,或者按面积以平方米等出售。购买瓷砖前应计算要铺贴的面积。不少建材商店备有换算图表,根据面积即可查得所需的瓷砖 数。有的图表只要知道贴瓷砖墙面的高度和宽度即可查出瓷砖用量。粗略计算,80平方尺面积可按640块4.25寸的瓷砖或320块6寸的瓷砖。因为铺贴时 难免有些损耗,所以在算出总数后,要加上一些备用数量。
墙面贴砖施工误区 墙面砖选购指南
  3、挑选墙砖之挑选
  瓷砖并不是颜色越白、越耀眼的越好。有部分瓷质抛光砖生产者为了追求天然大理石汉白玉的效果,最常见的做法就是在配方中加入氧化锆原料,而氧化锆原料放射性较高。
  除了给大家讲了一些墙面贴砖施工误区之外,小编还给大家讲了些墙面砖选购指南。如果大家要进行墙面装修的话,可以参考一下上面小编的介绍哦。
责任编辑:liaojinjiang
免费量房设计
  • 所在城市
  • 您的称呼
  • 您的手机
温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
