强化地板是经过加工的,因此或多或少都会有甲醛的存在。而甲醛对我们的健康是有很大的影响的。那究竟强化地板如何去甲醛是比较好有效的呢?让小编给大家支支招吧。 强化地板如何去甲醛 1.新房装修好后,不要急着入住。因为甲醛的释放是一个缓慢的过程,所以应将新房至少放置2个月以上,让地板的甲醛尽量释放出去。
2.植物对于吸附甲醛也有一定功效。可以购买一些绿色植物回家,比如龟背竹,绿萝,吊兰,万年青,芦荟等绿色植物,盆景,让植物吸收空气中的有害物质。其中吊兰是植物中的“甲醛去除之王”,可吸收室内80%以上的有害气体,但是要记得经常更换。吸附效果会更佳哦。
3.随着科技地飞速进步,已经有了除甲醛的新产品,比如光触媒消除法。它的原理是当有机物质(碳氢化合物)和部分无机物通过空气对流接触到光触媒表面时,便被吸附和氧化分解,最终分解为二氧化碳和水。一般采用光触媒消除法后,一个月后要复检,这样可以有效的避开有害气体反弹的嫌疑。
实木地板打蜡注意事项 1、清除地板表面的垃圾、脏物。使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。 2、充分干燥。地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同、所需时间也发生变化、但大致要花半天以上。 3、用胶带纸将墙踢脚线和家具等部位遮盖,目的:防止地板腊污染墙踢脚线和家具。 4、摇晃装有地板腊的容器、并充分搅拌均匀。 5、按照地板的木纹方向仔细涂抹、不要漏涂或薄厚不均。涂抹量过少会造成浓淡不均、涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打腊的关键。、
注意事项 1、要根据地板的种类选择对应的地板腊。地板腊可大致分为水性和油性两种。 2、地板腊的清除方法。普通的地板腊清除剂中、有的呈强碱性。因木质地板的材料为木材、碱性成分会导致地板变色、产生痕渍、绝对不可使用。可以采用用抹布浸蘸溶剂(脲醛信纳水)擦拭的方法。
3、铺设地板时的注意事项。脲醛类粘结剂的粘结强度很高、要特别加以注意。万一粘附在表面后、要在上面放上浸透了脲醛信纳水的抹布、并在抹布上覆盖塑料膜、使粘结剂软化、然后用竹铲刀或塑料铲刀清除。 4、所需工具及材料。树脂地板腊、遮盖用胶带、打蜡专用拖布、溶剂(脲醛信纳水)、水桶、耐溶剂手套、抹布、塑料铲刀、竹铲刀、吸尘器。 如果你担心强化地板的甲醛问题的话,上面小编针对强化地板如何去甲醛这个问题介绍的一些方法,大家都是可以来参考一下哦。 |
