墙面装修选择好的墙面漆产品是很重要的。为了让大家可以更好的选择适合的产品,小编给大家整理了墙面漆选购的五大误区。大家最近要购买墙面漆的话那就一定不能错过了。一起和PChouse来看看吧。 一、墙面漆选购的五大误区 误区一:重价格而忽视质量 有的认为墙面漆的价格越高越好,所以挑选的时候找最贵的买,但是实验结果显示墙面漆并不是价格越贵质量就越好。还有一些消费者则为了省钱,选购墙面漆时是哪个便宜买哪个,这样虽然省了钱,但是墙面质量和室内环境就堪忧了,因此建议大家在考虑价格之余还要注重墙面漆的质量,一般选择有信誉的大品牌。
误区二:重包装而忽视内在 要注意包装好看的墙面漆不一定内在质量好,有的厂商为了吸引消费者,在产品的包装上大做文章,故意夸大产品性能功效,因此建议消费者在看产品包装的同时,也要注意其他细节,比如查看产品的详细检测单等。 误区三:认为色卡与刷墙后效果一致 很多消费者以为色卡上的墙面漆颜色和刷上墙的颜色完全一致,这是一个误区。因为光线反射等原因,房间四面墙都刷上墙面漆之后,墙面颜色看起来会比色卡上深。因此建议消费者在色卡中选色时,最好挑选比自己喜欢的颜色稍微浅一号的颜色。
误区四:不提前估算用漆量 许多消费者没有提前估算用漆量,怕少买了墙面漆,选购的时候总是多多益善,建议消费者在施工之前,一定要看施工区域的面积,从而估算购买材料的多少。估算用漆量比较简单的方法是:涂一遍所需的漆量(L)=(墙面面积x2.5)/每升漆可涂刷面积。 误区五:无气味就是环保的 通过添加香精或使用低味材料能实现墙面漆无气味,所以无气味的墙面漆并非都是环保无毒的,判断墙面漆的环保性最专业的方法是看其环保指标是否符合标准,墙面漆的关键环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
二、墙面漆施工注意事项 1、墙面要确保干燥(含水率<8%﹚,ph值<10,坚实牢固,无油脂、霉菌及松散物质,若有较大裂缝先修补平整、再用砂纸均匀打磨并除尘。 2、若要获得最佳涂装效果,待墙体充分干透后,应先用封闭底漆封固打底。
3、施工时请保持作业现场的整洁,并注意作业现场温度(>5℃)及相对湿度(〈85%)。 4、底漆不能兑水过多,否则会失去防碱面膜拉力不够等问题,稀释比例为10份漆加1份水,也可根据不同的施工要求和环境作适当的调整,但最多加水量不能超过20%。
5、如遇相同颜色的漆,且用量超过一桶时,应先全部混合稀释均匀后再分装使用。 6、施工应自上而下,先天花后墙面。通常须涂装两至三遍面漆,待第一遍干透后,再涂装第二遍,且每遍相隔不少于4小时(重涂时间至少间隔4小时)。 墙面装饰除了要有好的墙面漆产品之外,施工工艺都是很关键的。所以上面小编不仅给大家介绍了墙面漆选购的五大误区,同时还给大家讲了一下墙面漆施工注意事项。希望小编的介绍会对大家有所帮助。 |
