墙面渗水怎么办 墙面防水涂料使用技巧
2018-2-09 10:03:44  来源:pchouse  作者:yangshuang
  在装修的时候如果没有注意到墙面的防水问题,日后很容易出现墙面渗水的情况。如果遇上墙面渗水怎么办才好呢?有什么方法可以解决这个问题呢?
墙面渗水怎么办
  1、墙面渗水原因:
  (1)砌体的砌筑砂浆不饱满、灰缝空缝,出现毛细通道形成虹吸作用:室内装饰面的材质质地松散,易将毛细孔中的水分散发;外墙饰面抹灰厚度不均匀,导致收水快慢水均,抹灰易发生袭缝和脱壳,分格条底灰不密实有砂眼,造成墙身渗水。
  (2)门窗口与墙连接密封不严,口天盘未设鹰嘴和滴水线,室外窗台板高于室内台板。室外窗台板未作顺水坡,而导致倒水现象。
  (3)后塞口窗框与墙体之间没有认真堵塞和嵌抹密封膏,或窗框保护带没撕净,导致渗水。
  (4)脚手眼及其他孔洞堵塞不当。
墙面渗水怎么办 墙面防水涂料使用技巧
  2、墙面渗水怎么处理:
  (1)、查找墙面现有渗水点和外墙裂缝,顺裂峰整条凿除砌体与结构梁接口处外墙抹灰层、女儿墙开裂抹灰层及外墙大面积开裂裂缝,在凿除前应用手持切割机将抹灰层切割开,防止凿除抹灰层时因震动产生新的空鼓。
  (2)、凿除抹灰层后,清理干净基层,然后在砌体与结构梁之间,张铺一层钢丝网,防止抹灰层再次开裂。
  (3)、修补抹灰层,抹灰层分两到三次修补完,并在修补砂浆中掺入一定计量的微膨胀剂,减少新旧抹灰层的接口裂缝。
  (4)、待找抹灰层干燥后再做外墙面漆,最后待墙面漆干燥后,涂刷一到二层防水涂膜。
墙面渗水怎么办 墙面防水涂料使用技巧
墙面防水涂料使用技巧
  1、基面处理是基础
  基面处理是防水施工的关键,施工前须清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质,如有孔隙、裂缝等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。保持基面湿润当无明水。
墙面渗水怎么办 墙面防水涂料使用技巧
  2、涂刷方法要注意
  涂刷时力度均匀,注意不要漏刷;前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度,以充分覆盖到位;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,防止干固后产生裂缝。
墙面渗水怎么办 墙面防水涂料使用技巧
  3、养护、保护也重要
  施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护,在完全干固前须禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤,特别是在后期安装洁具时要特别注意不要破坏防水层。
墙面渗水怎么办 墙面防水涂料使用技巧
  4、细心检查防后患
  涂刷时一定要细致,涂刷后仔细检查,特别是接缝处、阴阳角、管口等部位;施工完成后要做闭水试验48小时,闭水高度尽量提高,不低于20cm,仔细检查楼下天花板是否有渗水痕迹或水珠,轻质墙体须做淋水试验,检查背面墙体。看过小编
  看过了小编的介绍之后,大家现在知道“墙面渗水怎么办”这个问题要如何解决了吧。小编还给大家介绍了一些墙面防水涂料使用技巧,希望通过小编的介绍可以让大家做好墙面的防水问题。
责任编辑:yangshuang1
