墙面油漆后期保养与清洁 墙面油漆施工注意事项
2018-2-09 09:40:52  来源:pchouse  作者:yangshuang
  相信有不少朋友会认为,墙面只要粉刷好了,后期就不需要进行保养与维护了。其实不是的,只有适当的对墙面进行一定的后期保养与清洁,才可以让墙面保持光洁如新的效果。所以今天小编就来给大家讲讲一下墙面油漆后期保养与清洁要如何进行。
墙面油漆后期保养与清洁
  1、刷漆墙面优缺点
  经济实惠,干净简单是刷漆墙面的主要特点,也是目前家居墙面装修的首要选择。但是刷漆墙面相对于瓷砖壁纸来说更容易受损,但修补容易,下面具体看看其清洁保养方法。
  2、一般污渍清洁
  刷漆墙面一旦发现墙面有污迹要及时擦除,对于耐水墙面可直接用布擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;不耐水的墙面可用橡皮擦拭,或者用毛巾蘸清洁剂拧干后轻轻擦拭。
  3、特殊污渍清洁
  对于一些墙体比较结实,难以擦干净的特殊污渍,可用细砂纸把污渍轻轻磨掉,然后用墙漆稍微做一下修补。
  4、墙面发霉
  夏季多雨潮湿,墙面容易长出霉斑。对于白色墙壁可用漂白水擦拭,在清除表面霉斑的同时还能消毒;若是有颜色的墙面,建议使用专业的墙体霉菌清除剂。
  5、墙面龟裂
  直接铲掉开裂部分,用颜色相同的涂料进行修补,之后再用细砂纸将新旧涂料的接缝位置处打磨平整,增加墙体的美观度。
  6、刷漆墙面养护知识
  夏季潮湿多雨,日常的防潮养护十分重要,可以在靠近卫生间和厨房的墙角摆放茶叶或者活性炭吸湿,开门窗通风,也可以用专业的除湿器或空调除湿功能来调节室内的温度和湿度,避免墙面因为气候多变造成墙面龟裂和发霉现象。
墙面油漆施工注意事项
  1.毛胚房的墙面刷漆
  毛胚房是指的是没有装修过的房子,这样的房子其的室内是没有的而只有门框,且其的墙地面只做过基础处理,而没有进行过表面的处理。
  1)检测毛胚房需刷漆的墙面的是否平整坚实,如墙体的表面有粉尘或污渍,则要将墙体的表面的尘土去除。在用钢刷或其它的清洁工具将墙体清理干净后,确保墙面的平整度后,可用墙面棍,在墙面上滚上一层混凝土界面剂,带界面剂干燥后,就可将进行墙面的刮腻子工程了。
  2)刮腻子。墙面在刮腻子前,要用2米以上的检测尺来检测墙体的平整度。平整度较好的墙面,一般是刮两遍腻子就行了,而对于平整度较差的墙面,在可在其的平整度较差的地方多刮几遍腻子,如果墙面上的平整度非常的差,则可考虑先刮一遍石膏,待其平整后,在进行刮腻子工程。要注意的是,第一遍刮腻子后,要间隔2小时,即第一遍腻子的表层干了以后才能进行第二遍刮腻子工程。
  3)打磨。在腻子刮好后,待其少干后,就可进行腻子打磨工程了,打磨时,要边打磨边查看其的平整度。以确保墙体的平整,以免造成上漆时,因墙体的不平整而造成油漆脱漏开裂等现象。要注意的是,腻子在打磨时,会产生大量的粉尘,所以,人们在施工时,最好带上口罩,以防止粉尘侵入人体。
  4)底漆。在将打磨好的腻子表层清理干净后,可进行底漆的涂刷工作。底漆在涂刷时,要均匀,涂刷一遍就行了。而对于湿度较大的墙体,其在进行底漆涂刷时,可多涂刷几遍,以保护墙体免受潮气的侵害。
  5)刷漆。在底漆干透之后,可进行墙面面漆的涂刷工作,墙面面漆在涂刷时,一般会涂刷两遍。待第一遍的面漆少干后,才能够进行第二遍的面漆涂刷工作。要注意的是,在面漆干燥期间,要避免阳光对于墙体的直接照射,以免造成油漆的漆膜出现问题。
  2.老房翻新墙面刷漆
  老房翻新,即是指将装修过的居室,重新装修一番。其在进行墙面刷漆时,要注意其是对墙面进行重新刷漆,还是原有墙面补刷。如进行的是墙面补刷,且墙面的补刷面积较少,原墙面亦没有开裂、起皮的现象,则可用砂纸将其需补刷的地方打磨干净后,直接进行涂刷工作即可。若墙面的翻新的面积较大,且墙面上起皮掉粉等现象较为的严重,则要将原墙面上的漆全部铲掉,然后进行墙面的刷漆工作,其的步骤与毛胚房的墙面刷漆一致。
  看过了小编的介绍之后,大家现在知道墙面油漆后期保养与清洁要怎么做了吧。小编还给大家讲了一些墙面粉刷施工期间要注意的事项,大家可以参考一下。
责任编辑:yangshuang1
最新试用
科沃斯扫地机器人DJ35 价格: 1899元/份 数量: 2份 立即申请
免费量房设计
  • 所在城市
  • 您的称呼
  • 您的手机
温馨提示: 为了您的利益以及我们的口碑,你的隐私将被严格保密
