便器是卫生间里面必不可少的,市面上的便器产品很多。如果单纯只是购买普通的坐便器的话,有什么需要大家知道的呢?看过小编给大家准备的这份普通座便器购买须知之后,相信大家就清楚了。 普通座便器购买须知 1.坑距 排污口中心点到墙壁的距离一般分为200mm、300mm、400mm等规格; 2.施釉 釉面要求平整光洁,釉是施在陶瓷坯体表面的一层玻璃体,其作用是美观、易清洁、耐磨损、耐腐蚀、增强强度。管道是否施釉,隐蔽的管道内壁施釉确保排污光滑顺畅,不挂污,不藏垢。
3.主体 高温烧成,吸水率低;烧成温度要达1268℃以上,完全瓷化,确保品质稳定,无色差,吸水率低(完全瓷化,吸水率低于0.2%,强度高,不会吸附异味和发生釉面龟裂现象,耐酸碱腐蚀能力强,敲之音清脆悦耳,坯色洁白、细腻。而低温烧成,吸水率高,强度低,易吸入污水,且因天气变化易龟裂,耐酸碱腐蚀能力差,敲之音沙哑,坯发黄,粗糙) 4.水箱配件 水箱配件往往容易被忽略,很多家庭不能正常使用座便器,90%问题出在水箱配件上,购买时一定要仔细检查水箱配件,看结构是否紧凑,活动连接部位是否灵敏可靠,排水阀封水部分是否平整。高档水件经得起水的长期浸泡而不腐蚀,不结水垢。
5.盖板 座便盖板应依照人体工程学原理设计,舒适安全,采用高分子材料,强度高,耐老化,要保持跟陶瓷体基本一致的色泽。 6.节水 选购座便时,最关键还要看其冲洗功能和节水功能,其中冲水方式有旋涡虹吸式、喷射虹吸式、冲落式,节水型用水量为6升以下。座便器管道设计的科学合理是影响冲水的最重要因素。
座便器种类详解 冲落式 随着经济快速发展,现在市场上普通座便器款式种类繁多,常见的普通座便器可分为分体式、连体式、挂墙式三种。那么普通座便器价格如何呢?根据普通座便器功能款式不同,使得普通座便器价格相差甚远。普通座便器属于耐用消费品,在选购过程中切忌一味贪图时尚和便宜。冲落式座便器是最为传统,也是目前国内中、低档座厕中最流行的一种排污方式,冲落式座便器是利用水流冲力来排出污物。冲落式座便器价格相对比较便宜一般在:1000-1500元之间。
虹吸冲落式 随着经济不断发展,现在市场上普通座便器款式种类繁多,使得普通座便器质量参差不齐,自然普通座便器价格也是相差甚远。虹吸冲落式座便器是第二代坐便器,在使用过程中借水在排污管道内充满水形成一定压力将污物排走。虹吸冲落式座便器不借水力冲走污物,所以池壁坡度较缓,内有一个完整的管道,形状呈侧倒状的"S"。具有存水面积增大、存水深度较深、容易产生溅水现象、用水量大、噪音问题等特点。虹吸冲落式座便器价格一般在:1300-2000元之间。 虹吸喷射式 随着社会不断进步,科技技术得到巨大提升,在现代市场上普通座便器款式种类繁多,那么普通座便器价格具体是多少呢?虹吸喷射式座便器,是虹吸冲落式座便器的改进型,在功能设计上增设了喷射附道,喷射口对准排污管道入口中心,口径约为20毫米,借助水流冲力将污物推入排污管道内,同时大口径水流量促进虹吸作用加速形成,加快了排污速度。具有池内存水面积增大、存水深度也有所限制、减低气味、防止溅水方面有良好的效果。虹吸喷射式价格一般在:1500-3000元之间。
漩涡式 普通座便器价格是多少?相信大多数人对于这一问题都不太了解,现在市场上普通座便器种类款式繁多,常见的漩涡式座便器,在功能设计上利用水从池底沿池壁的切线方向促成旋涡,随着水位增高充满排污管道,当便池内水面与便器排污口形成水位差时,有效的形成虹吸原理,将污物随之排出。随着社会不断进步,为了适应管道设计要求,在成型工艺上水箱与便器合为一体。漩涡式座便器价格在:2500-5000元之间。 不知道小编这份普通座便器购买须知,对大家选购坐便器是否有帮助呢?小编为了让大家对坐便器有更好的认识,还给大家详细的介绍了坐便器的种类都有哪些,希望对大家会有所帮助。 |
