现在的气温一天天高起来,相信过不了多久,我们就该为“如何能更凉快些”而苦恼了。夏天除了空调外,我们使用最频繁的电器莫过于电风扇了,如何挑选一个质量过硬的风扇,也就摆在了我们面前。今天小编带来了电扇选购技巧大揭秘和电风扇新品推荐的相关内容,一起来了解下吧。
电扇选购技巧大揭秘 1、看随机文件——每台电风扇的随机文件包括使用说明书、产品合格证、电气线路图和装箱单,购买时要按照装箱单清查、核对零部件的数量和质量。 2、看网罩和扇叶是否有明显变形——在装配好的电风扇网罩上,用一支笔指向一个扇叶最高点,缓缓移动扇叶,其他几个扇叶相对应点与笔尖之距离应十分相近,再转动扇叶,注意观察转动是否轻快灵活,并且可以在任一位置停下。 3、看控制机构是否灵活——控制机构包括调速开关、定时旋钮、摇头开关、照明灯开关等,这些控制机构应该操作灵活、接触可靠。对调速挡,不允许有两挡同时接通或一挡按不下去的现象。按下停止键,各速度挡键应正常复位。
4、看活动部分性能——电风扇扇头俯、仰各角度运转灵活,锁紧牢靠,调整到最大俯角或摇头到最终位置,网罩均不得与风扇支柱相碰。风扇运转时,稳定性要好,不能倾倒,摇头角度不应低于60—80度。 5、看启动性能——启动性能优劣是电风扇一项重要的质量指标。检验时,应调在慢速挡,并在电源额定电压85%时,即用调压器将220伏电压降至187伏时启动电风扇,电凤扇应该能从静止启动,并且正常运转,一台电风扇从启动到正常运转所需时间越短,风扇电机的启动性能越好。 6、看运转及调速性能——通电后将摇头开关往复转动数次,检查是否失灵或装配过紧,在这一过程中,风扇机械传动部分不应该有异常噪声。电风扇在高、中、低速运转时,电机和扇叶都应平稳、震动小、噪声较低。风扇摇头、停摆应敏捷,无间歇、停滞和抖动现象,各挡转速差别应明显,送风角度越大越好。在电扇停转时,转轴轴向间隙不超过0.5厘米,间隙过大,运转时会引起轴向窜动并有撞击声。
7、看是否漏电——电风扇通电后,如果手触碰有强烈麻电感,用试电笔测试,试电笔也会发光显示,可判定外壳漏电,不可选用。 8、看电风扇连续运转性能——电风扇连续运转2小时后,如果机头外壳表面烫手,说明温度过高,不能选用。正常情况下,机头外壳表面温度在50℃以下,不会有十分烫手的感觉。
电风扇新品推荐 康佳电风扇家用落地扇落地风扇台式扇立式扇学生宿舍摇头机械电扇 ¥ 99.00-129.00 TCL电风扇家用塔扇遥控定时落地扇摇头静音大厦台式立式无叶风扇 ¥ 159.00-229.00 艾美特电风扇落地扇台式家用遥控智能预约定时静音转叶办公室风扇 ¥ 269.00
以上就是小编整理的电扇选购技巧大揭秘和电风扇新品推荐的相关介绍,夏天是电风扇的采购高峰期,然而今年的电风扇市场却并没让消费者省心,消费者希望把钱花在刀刃上,如果仅仅为遥控、节能等噱头买单就需要额外花销几百元的成本,着实有些不值。在选购电风扇时,消费者还需要转变观念,没有遥控器并不代表电风扇质量不好,只要依照上面的8条选购建议,相信大家一定能花最少的钱选到最优质的产品。 |
