如何才能贴好墙纸 客厅墙纸搭配技巧
2017-5-23 09:04:19  来源:pchouse  作者:fangxiaochun
  平时给房间做一些简单的装修其实完全是可以自己完成的,比如说贴墙纸,这个简单的装修只要细心的话完全是可以自己来做的。今天小编带来了如何才能贴好墙纸和客厅墙纸搭配技巧的相关内容,一起来了解下吧。
如何才能贴好墙纸 客厅墙纸搭配技巧
  如何才能贴好墙纸
  1、贴墙纸的步骤
  自己贴墙纸的时候首先要做的就是用刮板将墙面刮平,把脱落的墙皮清理干净,然后去除墙面上面的污垢,让墙面保持平整清洁。墙面处理干净平整之后,我们要在墙面上用刮板均匀的划出一道一道的沟痕,划出的沟痕可以让墙纸剂快速的渗入到墙面里面。墙面上辅助墙纸剂渗入的沟痕弄好以后,就可以开始网墙面上面涂抹墙纸剂了,在涂抹墙纸剂的时候要注意一定要涂抹均匀。墙纸剂均匀的涂抹到墙面上之后需要等待五分钟左右才可以往上面贴墙纸的。这个时间里面我们可以准备墙纸,按照墙面的实际尺寸来剪裁墙纸。墙纸剪裁好之后就可以开始往墙面上粘贴了,我们在贴墙纸的时候一定要注意最好是从上边往下面贴,这样一层一层的贴。也注意墙角的地方一定要贴牢固,不要有缝隙。
如何才能贴好墙纸 客厅墙纸搭配技巧
  2、贴墙纸的技巧
  贴墙纸的技巧有些普通家庭贴墙纸的时候,直接用浆糊的,然后在浆糊中放一块肥皂,这样不但容易贴,而且长时间不容易脱落,另外还可以在浆糊里加一点盐,可以防止腐蚀和生虫。如果墙纸起泡比较大的时候,可以用刀片把气泡划成十字形,把里面的空气挤出来,然后在划开的四个角上涂上胶水或浆糊,抹平粘住即可。如果在贴墙纸的时候,有很多小泡,这种情况一般先不要动,待墙纸干了以后,自动收缩就会消失的。
  3、贴墙纸的注意事项
  在贴墙纸的时候难免会有出现起泡的时候,如果起泡不及时的消除的话会很容易的造成墙纸的脱落,我们只要用针将有气泡处的墙纸扎破然后把墙纸能平就可以了。铺装完毕业主需验收壁纸铺装,妥善保管已签名确认的相关单据,尤其是保修凭证,因为牵扯到以后的保养保修问题,需谨慎对待。
如何才能贴好墙纸 客厅墙纸搭配技巧
  客厅墙纸搭配技巧
  第一,因为朝北方向的客厅是没有阳光照射的,所以在选择客厅壁纸颜色时,建议选择更倾向于暖色系的壁纸,它颜色度浅,更温馨。比如用一些精致图案的壁纸(清香淡雅的花鸟草等多元素)打底,不但稳重的纯色衬托,也呈现了主人良好的品位。
  第二,朝南方向的客厅日照时间最长,客厅壁纸可以使用冷色调,让人感到更舒适,房间迷人指数也是不断攀升。想要营造优雅、温馨的客厅环境,最理想的捷径就是采用复古图案壁纸打底,附以素雅美。
如何才能贴好墙纸 客厅墙纸搭配技巧
  第三,朝西的客厅是一天受到日照程度的大影响,与朝南方向相比较,同样在客厅壁纸的选择上更倾向于冷色系,这样才会更显舒适。当然,各类繁多,选择余地大,于是眼花缭乱,别担心,只要重点考虑整体感觉的把握,比如花格子壁纸有着浓郁的苏格兰风情,加上阳光普照,很好的演绎了回归自然的田园风情。
  第四,因为朝东方向的客厅是从早晒到晚,日光也最早离开房间,所以需要浅色壁纸是最好的搭配。要将客厅主题颜色演绎的淋漓尽致,壁纸腰线上的桥段表达就得精心设计,然后寻找与壁纸相搭配的饰品,保持家具与壁纸之间的主色调相统一起来,形成一个和谐的整体,给人一个性独立的感觉。
如何才能贴好墙纸 客厅墙纸搭配技巧
  以上就是小编整理的如何才能贴好墙纸和客厅墙纸搭配技巧的相关介绍,希望对你有帮助。
