空调使用的时间一长就会出现各种的故障。你知道吗,空调使用的时间久了,如果你不对空调进行清洗的话,同样会使空调出现故障的哦。空调的清洗不是随随便便擦一下就可以了的,那么要如何清洗空调呢,今天小编带来了空调内机清洗方法和挂式空调新品推荐的相关内容,一起来了解下吧。
空调内机清洗方法 1、首先我们发现出风量小了,且有一段时间没有做清洗,那就一定是过滤网脏了。 2、我们仔细看内机的左右和下边一般都会有凹进去手指甲那么小地方,这个地方就是要我们用手指从两边扣着,用一点点力就可以扣开缝隙,然后看面板那边还没起来,那就是面板哪里还有扣,用手指扣着面板的扣,扣开后,整个面盖就翘起来了,将面包向上推起,就看到了过滤网。 3、用手拿着过滤网边缘,轻轻摇动,将其慢慢拉出,左右共计2片。
4、是不是黑黑的一层,感觉拿去水龙头下冲冲,用刷子轻轻刷,清水冲净,晾置。 5、通过过滤网位置看看铝片脏不脏,脏的话用空调清洗液慢慢倒在铝片上方慢慢往下流,会产生很多气泡,不管它,等气泡散完,用矿泉水瓶装水进行清洗一遍即可。 6、清洗面罩反面,用毛刷占取少许水,在条纹上擦洗,然后用抹布擦拭一遍。
7、将过滤网按照拆除的方向慢慢将其插回到空调内,注意一定要对齐卡槽,插到位。 8、将面盖按下轻轻拍打,先扣左右两面在扣中间位置,直至全部合缝。 9、清洗外壳。 10、清洗出风口。
挂式空调新品推荐 格力 KFR-26GW/(265931)FNhAbD-A1 参考价:¥4599 格力 KFR-72GW/(72556)Ha-3 参考价:¥5999 美的 KFR-35GW/WCEN8A1 参考价:¥4599
大金FTXR236RCDN 参考价:¥6100 大金FTXR236RCDW 参考价:¥5499 以上就是小编整理的空调内机清洗方法和挂式空调新品推荐的相关介绍,一开始拆空调肯定是要费些力气的,熟练了以后其实也就很简单了。拆解空调的时候注意安全,切断电源。 |
