作为一名资深懒癌患者,小编对于洗完澡要洗衣服这件事是很反感的,于是很快就去购买了洗衣机,那么我们在购买洗衣机的时候需要注意哪些问题呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下洗衣机选购时要注意什么跟洗衣机种类介绍吧。 洗衣机选购时要注意什么
1、节能省电 首先是关于节能省电方面的了解,洗衣机能效标识的检验依据是对洗净比、耗电量、用水量进行分级,最后根据三个指标同时能够达到的等级,确定该产品的能效等级。 能效等级共分5个等级,每个等级指示的含义不同:1级表示产品能效状况处于国际领先水平,2级表示节能,3级表示处于国内平均水平,4级表示能效水平偏差,5级是市场准入指标,低于5级的产品则不得在中国市场生产、进口、销售。 2、电机 关于电机,这是洗衣机运行的心脏部件。正如电脑的CPU、汽车的发动机一样,洗衣机电机马达的性能高低,直接决定了洗衣机的性能、耐用度以及品质。据了解,目前洗衣机电机主要有感应电机、串激电机、三相变频电机、直流无刷电机等种类。 感应电机一般用于低档双桶半自动、全自动洗衣机;串激电机用于中档滚筒洗衣机;三相变频电机、DD直流无刷电机则用于高档滚筒洗衣机。您选购洗衣机不妨了解一下心仪的洗衣机采用的哪种电机,往往选用变频电机的洗衣机更为省电和静音。
3、容量 关于使用容量的误区,认为越大越好,我们不否认大容量洗衣机洗起床单等大型衣物很方便,但如果家庭人少,就没有必要买一个大容量洗衣机,一般来说6KG容量的洗衣机一家三口用起来就绰绰有余。而且大容量洗衣机的成本较高,而且占用空间大。所以,在洗涤容量上来说,选购洗衣机还是要“量人而行”。 4、内筒 关于内筒设计,在选购滚筒洗衣机时更为重要。滚筒洗衣机的洗衣大多数采用不锈钢材质,难免会对衣物造成磨损,选择怎样的内筒则成为选购洗衣机的又一指标。很多厂商也在研究不同的内筒类型,例如三星 “泡泡净”系列滚筒洗衣机选用钻石内筒;西门子,博世滚筒选用雨滴式内;LG滚筒洗衣机是珍珠按摩内筒;而海尔滚筒洗衣机则是弹力筋内筒。不同的内筒具有不同的洗衣原理,都为了提高洗净效率和抗磨损能力。
洗衣机种类介绍 第一种分类按照洗衣机自动化程度来分,有三种: 1、普通型洗衣机: 洗涤、漂洗、脱水各功能的操作都需用手工转换。 这种洗衣机结构简单,价格便宜,占地少。它装有定时器,可根据衣物的脏污程度选定洗涤和漂洗时间,到达预定时间,即可自动停机。普通型洗衣机有单桶和双桶两种。不带脱水装置的洗衣机,衣物洗净后需人工拧干再去晾晒。 2、半自动型洗衣机:在洗涤、漂洗、脱水功能中,其中任意两个功能的转换不用手工操作而能自动进行。一般由洗衣系统和脱水系统两部分组成,常见的为双桶半自动型洗衣机。在洗衣桶中可以按预定时间完成洗涤和漂洗程序,但不能自动脱水,需要人工把衣物从洗衣桶中取出,放入脱水机中甩干。
3、全自动型洗衣机:洗涤、漂洗、脱水各功能间的转换全部不用手工操作,包括进水、排水在内的各工序都可以用程序控制器自动控制。衣物放入洗衣机后能自动洗涤、漂洗、脱水,全部程序自动完成。当衣物甩干后,蜂鸣器会发出声响。 全自动型洗衣机多为套桶洗衣机,即洗衣桶和脱水桶套装一起。有一种带有传感器的高级微电脑全自动洗衣机,具有人工智能,它能根据洗涤物的数量、种类、脏污程度,自动选定对洗涤物的最佳程序,自动进行洗涤。 第二种分类按洗衣机结构原理,有四种: 1、波轮式洗衣机:原理是在洗衣桶的底部中心处装有一个带凸筋的波轮,波轮旋转时,洗涤液在桶内形成螺旋状涡卷水流,从而带动衣物旋转翻动而达到洗涤目的。
这种洗衣机的主要优点是洗涤时间短,洗净度较高,水位可调,品种多,适宜于洗涤棉、麻、纤和混纺等织物。缺点是易使衣物缠绕,影响洗净的均匀性,磨损率也较高。新颖的大波轮、新水流洗衣机,其性能有明显的改善。 2、滚筒式洗衣机: 滚筒式洗衣机为套桶装置,内桶为圆柱形卧置的滚筒,筒内有3~4条凸棱,当滚筒绕轴心旋转时,带动衣物翻滚,并循环反复地摔落在洗涤液中,从而达到洗涤的目的。滚筒式洗衣机,按投放衣物的位置不同,可分为上装入式和侧装式。 其优点是洗涤动作比较柔和,对衣物的磨损小,用水量和洗涤剂都比较省,适合洗涤毛料织物。但机器结构复杂,洗净度低,耗电量大,售价较高。 3、搅拌式洗衣机:搅拌式洗衣机在立式洗衣桶的中央置有一根垂直立轴,轴上装有搅拌桨。靠轴的旋转使衣物在洗涤液中不断地被搅动,达到洗涤的目的。 这种洗衣机好似手工洗涤的揉搓,衣物受力均匀,衣物磨损小,洗涤容量大。缺点是洗涤时间长,结构比较复杂,售价高。
4、喷流式洗衣机:喷流式洗衣机的洗涤容器为立桶,只是波轮装在桶的侧壁上。电动机起动后,侧壁波轮产生强烈的水流将衣物在洗涤液中甩打、抛掷、揉搓、冲刷,使衣物洗净。 其优点是洗涤时间短,污垢容易洗掉,机器结构简单,故障较少。但由于水流激烈,衣物容易拧绞在一起,因而洗涤不均,对衣物损伤较重,洗涤时洗涤液容易飞溅。
看完这篇关于洗衣机选购时要注意什么跟洗衣机种类介绍的文章后,希望对您有所帮助。 |
