玻化砖的特点有哪些 玻化砖选购指南
2018-2-06 11:26:26  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  随着陶瓷工艺的进步,瓷砖的吸水程度越来越低,而且在硬度相对较高并且不容易出现刮痕。玻化砖就是目前的主流瓷砖产品,那玻化砖的特点有哪些呢?让小编给大家介绍一下。
玻化砖的特点有哪些
  玻化砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。吸水率低于0.5%的陶瓷都称为玻化砖,抛光砖吸水率低于0.5%也属玻化砖(高于0.5%就只能是抛光砖不是玻化砖),然后将玻化砖进行镜面抛光即得玻化抛光砖,因为吸水率低的缘故其硬度也相对比较高,不容易有划痕。
  玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种,其在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。
玻化砖的特点有哪些 玻化砖选购指南
  玻化砖的诞生和发展,因为有市场所以才有大规模的生产,这符合我国消费者的追求和审美眼光。它不仅有豪华大气、富丽堂皇,大空间的视觉效果,在某种程度上也是身份与形象的代表。
  但因为现在的陶瓷工艺进步非常快,大部分瓷砖都能达到低吸水率,所以市场上玻化砖、玻化抛光砖,抛光砖实际是同类产品。吸水率越低,玻化程度越好,产品理化性能越好。
  1、形成:玻化砖,也叫玻化石、抛光砖、完全玻化石。是由石英砂、泥烧制而成,然后用磨具打磨光亮,表面如镜面般透亮光滑。
  2、性质:呈弱酸性。
玻化砖的特点有哪些 玻化砖选购指南
  3、结构特点:
  (1)、色彩艳丽柔和,没有明显色差。
  (2)、高温烧结、完全瓷化生成了莫来石等多种晶体,理化性能稳定,耐腐蚀、抗污性强,
  (3)、厚度相对较薄,抗折强度高,砖体轻巧,建筑物荷重减少。
  (4)、无有害元素。
  (5)、抗折强度大于45Mpa(花岗岩抗折强度约为17-20Mpa)。
玻化砖的特点有哪些 玻化砖选购指南
玻化砖选购指南
  1、看:主要是看玻化砖表面是否光泽亮丽,有无划痕、色斑、漏抛、漏磨、缺边、缺脚等,查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有或者特别模糊的,建议慎选;
  2、掂:就是试手感,同一规格产品,质量好,密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻;
  3、听:敲击瓷砖,若声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷砖程度高,耐磨性能强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混哑,则融化程度较低(甚至出现裂纹),耐磨性差,抗折性能低,吸水率高,极易受污染;
玻化砖的特点有哪些 玻化砖选购指南
  4、抛光砖边长偏差小于1MM为宜,对角线偏差为500*500产品小于1.5MM,600*600产品小于2MM,800*800产品小于2.2MM,若超出这个标准,则对你的装饰效果会产生较大的影响,量对角线最好的方法是用一条很细的线拉直;
  5、试:一是试铺,在同一型号范围内随机抽样不同包装箱中的产品若干的地上试铺,站在3米之外仔细观察,检查产品色差是否明显,砖与砖之间缝隙是否平直,倒角是否均匀,二试脚感,看滑不滑,注意试砖是否防滑不加水,因为越加水会越湿。
玻化砖的特点有哪些 玻化砖选购指南
  产品的风格判断与选择
  玻化砖一般适用于简约风格装修,玻化砖的颜色很多,看个人喜欢和装修风格
  看过了小编关于玻化砖的特点有哪些的介绍之后,相信大家对于玻化砖应该有了更进一步的认识。同时小编还给大家提供了一些关于玻化砖选购的方法,如果大家需要选择瓷砖的话,小编介绍的选购方法大家可以参考一下哦。
责任编辑:luocaitao1
