怎么区别玻化砖和抛光砖 抛光砖选购攻略
2018-1-25 09:39:51  来源:pchouse  作者:wangbingbing
  随着生活品质的提高,大家在装修的时候选择装修材料除了会考虑产品的实用性之外,装饰性也是大家考虑的范围。而玻化砖跟抛光砖就备受大家的关注。这两种类型的瓷砖很相似,但是也有很明显的不同。那要怎么区别玻化砖和抛光砖呢?看过小编的介绍相信对大家会有帮助。
怎么区别玻化砖和抛光砖
  什么是抛光砖
  抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,多用于厨房、洗手间以外的地方。抛光砖质轻,坚硬,不易弯曲。虽然表面看起来非常光滑,但防滑性能依然很好。抛光砖有一大缺点,就是在制作的时候留下的气孔,使得抛光砖很容易被污染。所以要制作好的抛光砖就必须要拥有好的防污处理技术。
  什么是玻化砖
  玻化砖其实就是全瓷砖。因为制造工艺的区别,其致密程度要比一般地砖更高,其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。 玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨。区分玻化砖与抛光砖的主要区别就是吸水率。
怎么区别玻化砖和抛光砖 抛光砖选购攻略
  玻化砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。吸水率低于0.5%的陶瓷都称为玻化砖,抛光砖吸水率低于0.5%也属玻化砖(高于0.5%就只能是抛光砖不是玻化砖),然后将玻化砖进行镜面抛光即得玻化抛光砖,因为吸水率低的缘故其硬度也相对比较高,不容易有划痕。
  玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种,其在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。
怎么区别玻化砖和抛光砖 抛光砖选购攻略
  玻化砖与抛光砖的区别-用途
  要了解玻化砖和抛光砖区别,得清除知道抛光砖是由粘土和石材的粉末按一定的比例烧制而成,再经过抛光处理,使得正面光富有质感。经过抛光处理后,石材就变得很亮。一般抛光砖适用于阳台和外墙的装饰。玻化砖则主要用于室内地面以及墙面装饰。
  玻化砖与抛光砖的区别-防滑性
  抛光砖的表面经过抛光处理后,表面更加光滑、更加明亮。正是因为这样,问题也来了,抛光砖本身就不防滑,地面一旦有水,就会特别的滑,人们在抛光砖上面走路会显得小心翼翼。而玻化砖的表面是没经过抛光处理的,所以它的防滑性较好。
怎么区别玻化砖和抛光砖 抛光砖选购攻略
  玻化砖与抛光砖的区别-耐脏性
  易脏是抛光砖致命的缺点。这是因为抛光砖在抛光时留下了凹凸气孔所致,这些气孔会藏污纳垢,导致抛光砖表面看起很脏。所以业内为了解决抛光砖易脏的难题,市场上就出现了玻化砖。
  怎样辨别玻化砖与抛光砖?
  由于抛光砖是直接用通体砖的砖坯打磨光亮而成的,虽然表面上光亮了,但是抛光的时候会留下气孔,所以有颜色的液体容易渗透。鉴别玻化砖与抛光砖的时候,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了。好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,但是这不是绝对的,再好的抛光转,如果写完字10分钟后再擦,也必然后留有永远都擦不去的痕迹,因为墨汁已经渗入到砖里面了。
怎么区别玻化砖和抛光砖 抛光砖选购攻略
抛光砖选购攻略
  1、看
  看砖的色泽均匀度,表面光洁度,查看有无色差、变形、缺棱少角等缺陷;同时沿着砖的边缘看过去,查验砖的边沿是否修直,有无弯曲;砖的背面即底胚是否洁白,有无厂名或铺贴箭头、颜色是否均匀。
  2、敲
  在选购时可以用手或硬物敲击瓷砖,如果声音很清脆,像敲击金属的声音,就说明瓷砖的瓷化度和密度高,内部质量好,坚硬度高;如果声音听起来像是敲击木板的声音,就说明这个砖内部有裂纹,质量有问题。由于瓷砖是要铺在地上,人们会长期踩踏,如果坚硬度不高,会出现地板断裂的情况。
  3、滴
  瓷砖的防污性能也是消费者在选购瓷砖时必须注意的,如果瓷砖的防污性能不好,撒点果汁或墨汁在上面就清理不干净,那将非常影响外观。选购时可以将有色水滴(如墨水)滴于瓷砖正面,静放一分钟后用湿布擦拭,如果砖面留有痕迹,则表示有污物吸进砖内;如砖面仍光亮如镜,则表示瓷砖不吸污、易清洁,砖质上佳。
怎么区别玻化砖和抛光砖 抛光砖选购攻略
  4、量
  瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果就越好,用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高为上品。
  5、划
  瓷砖以硬度良好,韧性强,不易碎烂为优。以瓷砖的残片棱角互相划痕,查看破损的碎片断痕处是致密还是疏松,是脆、硬还是松、软,是留下划痕,还是散落粉末,如属前者即好后者即差。
  上面小编不仅给大家介绍了怎么区别玻化砖和抛光砖,同时还给大家讲了一下抛光砖的选购方法。而上面给大家介绍的方法其实在选购其他瓷砖的时候都是可以用上的哦。
责任编辑:wangbingbing
