随着技术的发展,瓷砖制作采用的原料以及技术也越来越丰富,产品的品质也有了大大的提升。市面上也出现各式各样的瓷砖产品,全瓷砖就是其中的一种。那什么是全瓷砖呢?应该要如何挑选全瓷砖呢?让小编来给大家介绍一下。 什么是全瓷砖 在网上搜索发现,关于全瓷砖,通用的解释是“含水率小于0.5%的瓷砖”。由于含水率小,有网友建议,全瓷砖要采用薄贴法,不然容易崩瓷。还有网友表示,全瓷砖只能用作地砖,不能当墙砖使用。甚至还有“半瓷砖”和“陶瓷砖”的概念。有的网友还煞有介事地介绍说:全瓷砖在墙面和地面铺贴都需要用胶,相对不环保,吸水率相对小,不容易吸油,适合厨房和餐厅地面;非全瓷瓷砖,墙面和地面铺贴都不需要用胶,直接用水泥,相对环保,吸水率相对大,容易吸油,适合厨房和餐厅墙面及整个卫生间。这些说法五花八门,确实容易让人混淆,难辨对错。
全瓷地砖是吸水率小于等于0.5%的瓷质玻化石,是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后用磨具打磨光亮,表面如镜面般透亮光滑,属于通体砖的范畴。另外,玻化砖吸水率小于等于0.5%,属于全瓷砖。它胚体一般都是瓷制的,就是整个砖全部被瓷化了,也就是陶土胚体在一定压强和温度的情况下,最终出窑的瓷砖,什么不进水,在瓷砖背后涂一层东西也能防渗透水,使整个砖在水里都不进水的。 全瓷瓷砖的吸水率底, 密度高,硬度高,所以只能用与地面的填铺,如果作为墙砖使用, 它的吸水率太底, 水泥容易粘不住。所以,归纳起来它的结构特点为:
(1)色彩艳丽柔和,没有明显色差。 (2)高温烧结、完全瓷化生成了莫来石等多种晶体,理化性能稳定,耐腐蚀、抗污性强, (3)厚度相对较薄,抗折强度高,砖体轻巧,建筑物荷重减少。 (4)无有害元素。 (5)抗折强度大于45Mpa(花岗岩抗折强度约为17-20Mpa)。 (6)吸水率小于等于0.5%。
全瓷砖选购技巧 全瓷地砖表面有一层釉面,实际上也是一层玻璃,它不吸水,不吸污,而抛光砖表面经抛光后表面有细毛细孔,易吸收污染物。 地板砖选用时可对比以下指标数据:吸水率 、 耐磨性、 耐酸性及污染指标。 (1)挑选釉面瓷砖,主要看其陶胎与釉面的处理。 (2)陶胎应尺寸规范、周边平整、厚薄均匀 ,同一规格的瓷砖厚度和尺寸相差应不超过2毫米。 (3)最重要的是釉面的质量,首先,釉质应厚而匀滑;其次,釉面色差应尽可能小。浴室卫生间适宜铺小规格的瓷砖。 全瓷地砖被普遍的使用在人们的生活中,但是很多的人都是会困惑怎么样才能挑选到真正的全瓷瓷砖是一个烦恼,其实要判别全瓷地砖是很容易的,总的来说选购瓷砖的原则是:一看、二听、三滴水、四尺量。
一看: (1)看外观,全瓷地砖的表面色泽要均匀、光洁,平整度要好,四周规则,无色差、变形、缺棱少角等缺陷。 (2)看断面,断面明显分两层的就不是全瓷。 (3)看重量,一般重量的全瓷瓷砖因为加工的时候要加入釉面,所以瓷砖都是比较重的,如果比较轻的瓷砖就不是全瓷的了。 二听: (1)听声音,用硬物轻击,声音越清脆,则瓷化程度越高,质量越好。 (2)用一只手悬空提起瓷砖的边或角,轻松垂下,另一只手敲击瓷砖中间,发出浑厚且回音绵长的瓷砖(如敲击铜钟所发出的声音)的为全瓷玻化砖;如发出的声音浑浊无回音或回音较小且短促说明瓷砖的瓷化程度较差,瓷砖的胚体原料颗粒大小不均,密度较小,此种为普通半瓷化砖。
三滴水: 由于全瓷地砖吸水率低,把地板砖反过来,在背面滴上水,看水散开后浸润的快慢,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明密度稀疏,其内在品质以前者为优。 四尺量: 瓷砖边长的精确度越高,铺贴后的效果越好,买优质瓷砖不但容易施工,而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异,精确度高的为上品。另外,观察其硬度,瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品。以瓷砖的残片棱角互相划痕,察看破损的碎片断裂处是细密还是疏松,是硬、脆还是较软,是留下划痕,还是散落的粉末,如属前者即为上品,后者即质差。 上面小编就给大家介绍了一下什么是全瓷砖,以及全瓷砖要如何选购。希望通过小编这次的介绍,可以让大家对全瓷砖有更进一步的认识和了解,从而可以选购到更加适合的瓷砖产品。 |
